Marley Chant Mini - стильная акустическая система, которая обладает оригинальным дизайном, компактными размерами и великолепным звучанием.
Колонка изготовлена из специального биопластика и алюминия вторичной переработки. Некоторые элементы произведены из натурального бамбука. Фирменное тканевое покрытие Rewind не боится износа. Его легко очищать от загрязнений и приятно держать в руках. Rewind на 30% состоит из пеньки, на 30% из натурального хлопка и на 40% из переработанных пластиковых бутылок.
Для управления музыкой предусмотрены кнопки включения, активации Bluetooth-соединения и регулировки громкости.
Marley Chant Mini BT Black можно использовать в качестве громкоговорителя, поскольку в нее встроен микрофон. От литий-ионной батареи компактная колонка может проработать до восьми часов. Колонку можно подключить при помощи стандартного аудиокабеля: на корпусе предусмотрен разъем 3.5 мм.
- время автономной работы 6 ч;
- защита от влаги IPX4;
- подключение: 3.5 мм, Bluetooth, microUSB;
- выходная мощность: 3 Вт;
- материал корпуса: переработанный пластик, алюминий, бамбук, фирменная ткань Rewind;
- встроенный микрофон;
- беспроводная колонка;
- кабель micro-USB;
- карабин для крепления;
- чехол;
