Усилитель
Marantz PM6006 Gold
Код товара: 106098
Полный усилитель Marantz PM6006 представляет собой обновленную версию модели PM6005, получившей высокие награды от специализированных изданий. Предварительный и оконечный каскады данного аппарата собраны на дискретных элементах, а на пути прохождения сигнала отсутствуют какие-либо микросхемы.
В цепи Marantz PM6006 интегрированы дискретные усилительные модули HDAM SA2 и HDAM SA3. Изменения коснулись выходной секции, которая обеспечивает теперь более высокие пиковые токи. В итоге звучание стало более точным, детальным и динамичным. Усилитель укомплектован отборными комплектующими. Крупный тороидальный трансформатор блока питания имеет низкий импеданс и помещен в экранирующий кожух. В БП также установлены сильноточные конденсаторы и ультрабыстрые диоды Шоттки. Модель использует обратную связь по току, с помощью которой удается минимизировать искажения, расширить частотный диапазон, получить отличные переходные характеристики и в комбинации с мощным БП обеспечить уверенную работу даже с капризными в плане импеданса АС. Мощность Marantz PM6006 составляет 2 х 60 Вт (4 Ом) и 45 Вт на канал при 8 Ом.
marantz_pm6006
Благодаря встроенному конвертеру CS4398 (24 бит/192 кГц) усилитель можно использовать в качестве внешнего ЦАПа. Для этого на его тыльной панели имеется коаксиальный вход и пара оптических входов (модель PM6005 оснащалась только одним оптическим разъемом), причем вся печатная плата цифрового контура находится в металлическом футляре-экране и не оказывает негативное влияние на аналоговые цепи. Имеется набор линейных RCA-входов, разъемы MM-фонокорректора, выход для записи и коммутация системной шины D-Bus. Для подсоединения к спикерам используются четыре пары позолоченных винтовых клемм, что удобно для организации бивайринга.
marantz_pm6006
Усилитель Marantz PM6006 имеет невысокий корпус, а его фронтальная панель почти полностью повторяет дизайн фасада PM6005. В центре расположена полоса с LED-диодами, указывающими на выбор источника. Ниже находится клавиша Source Direct для пуска сигнала в обход темброблока и регулировки баланса, клавиши выбора комплектов спикеров (A или B) и активации функции Loudness. Еще ниже установлены ручки тембров и баланса. Справа расположен регулятор громкости, слева — селектор входов. На фасаде также имеется джек для наушников и кнопка питания/standby. Аппарат оснащен универсальным ПДУ.
  • фирменные дискретные модули HDAM SA2 и HDAM SA3;
  • дискретная топология схем, обратная связь по току;
  • экранированный тороидальный трансформатор с низким импедансом в БП;
  • ЦАП CS4398, изолированный цифровой контур, встроенный MM-фонокорректор.
Характеристики:
  • выходная мощность: 2 x 45 Вт (8 Ом); 2 x 60 Вт (4 Ом)
  • отношение сигнал/шум: 102 дБ
  • входы: 4 линейных RCA, коаксиальный (PCM до 24 бит/192 кГц), 2 оптических (PCM до 24 бит/192 кГц)
  • размеры: 440 x 105 x 370 мм;
  • вес: 7.6 кг.
  • усилитель;
  • пульт ду;
Встроенный ЦАП
RCA, Coaxial,
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
RCA
Выход для наушников
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
70
Пульт ДУ
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
CS4398
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
сталь
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
102
Словарь терминов
4, 8
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
