Сетевой аудиоплеер
Marantz NA6006 Black
    Сетевой стример Marantz NA6006, пришедший на смену модели NA6005, обладает новым ЦАПом ESS9016, имеет на борту два кварцевых генератора тактовых импульсов и оснащается дискретными усилительными модулями HDAM. Благодаря такой серьезной оснастке удается получить исключительно чистый, динамичный и точный саунд с минимумом искажений. В проигрывателе установлены аудиофильские конденсаторы, резисторы с минимальными допусками и другие качественные комплектующие, а его схемотехника обеспечивает кратчайшие пути прохождения аудиосигнала. Применяется технология Marantz Musical Digital Filtering (MMDF), которая использует DSP и дает возможность задействовать один из двух цифровых фильтров, позволяющих получить чистое детальное звучание.
    Модель обладает Bluetooth-контуром, двухдиапазонным Wi-Fi для надежного беспроводного соединения даже в перегруженной wireless-среде, поддерживает протокол AirPlay 2 для iOS-устройств и работает с мультирум-технологией HEOS. Экосистема HEOS обеспечивает трансляцию Hi-Res-аудио по воздуху в любое помещение без каких-либо задержек и потерь, а также позволяет управлять через приложение громкостью стримера и проигрыванием всего доступного аудиоконтента (в т.ч. online-контента сетевых сервисов) на всех поддерживающих HEOS устройствах, включая колонки. При этом открывается доступ к Spotify Connect, Pandora, SiriusXM, Amazon Music, TIDAL, Deezer и прочим веб-сервисам, в т.ч. к веб-радио TuneIn. Помимо штатного пульта и HEOS-приложения отправлять команды стримеру Marantz NA6006 можно посредством голоса с использованием помощника Amazon Alexa. Для реализации данной функции требуется наличие установленного приложения HEOS Home Entertainment Skill и устройства Amazon Echo. По локальной сети и через USB стример может проигрывать PCM (до 24 бит/192 кГц) и DSD вплоть до 5,6 МГц.
    Модель имеет встроенный усилитель для наушников, оснащенный регулятором громкости, модулем HDAM-SA2 и обеспечивающий возможность выбора коэффициента усиления.
    На фронтальной панели Marantz NA6006 расположен порт USB для внешних накопителей, с помощью которого также можно подзарядить аккумуляторы портативных устройств. В тылу находятся оптический вход и выход, LAN-порт и разъемы системной шины. Присутствует пара аналоговых RCA-выходов, один из которых фиксированный, а второй — регулируемый, т.е. стример можно напрямую подключать к активным спикерам или к усилителю мощности. Проигрыватель обладает двухслойным шасси, благодаря чему гарантируется защита от механических вибраций.
    • ЦАП ESS9016 и два кварцевых генератора тактовых импульсов на борту;
    • поддержка PCM до 24 бит/192 кГц и DSD до 5,6 МГц по USB и локальной сети;
    • Bluetooth, Wi-Fi (2 диапазона), поддержка беспроводной мультирумной экосистемы HEOS;
    • возможность управления с помощью HEOS-приложения или голосового помощника Amazon Alexa;
    • 2 цифровых фильтра, технология Marantz Musical Digital Filtering (MMDF);
    • поддержка сервисов Deezer, Soundcloud, TuneIn и другие;
    • сетевой плеер;
    • пульт ду;
    • Wi-Fi
    • Адаптер питания от сети
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
    • Интернет-радио
      металл
    • Микросхема ЦАП
      ESS9016
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      , WAV
      , WMA
      , DSD
      , ALAC
      , MP3
      , FLAC
      , DSF
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      Toslink, RJ45
      , USB-A
      Toslink, RCA
    • Способ подключения
      bluetooth
      , wifi
    • Частота дискретизации, кГц
      192
