USB-микрофон Marantz MPM 2000U
1 отзыв
Код товара: 98428
Marantz MPM-2000U представляет собой конденсаторный USB-микрофон, созданный для домашней звукозаписи. Модель является модифицированной версией микрофона MPM-1000U и отличается от нее пониженным уровнем шума, уменьшенной по размеру диафрагмой, а также комплектацией. Устройство прекрасно подойдет для записи блогов, аудиоподкастов, озвучивания трансляций и стримов, а также может использоваться для захвата вокала или акустических музыкальных инструментов. Данный тип капсюля позволяет устройству оставаться чувствительным к тихим звукам, а также четко и разборчиво передавать все частоты в области от 20 Гц до 18 кГц. Чистому тембру способствует кардиоидная диаграмма направленности, которая подавляет все аудиосигналы по бокам и сзади от капсюля, «слыша» лишь сигнал перед ним. Уровень максимального звукового давления может достигать отметки 126 дБ. Встроенный АЦП позволяет осуществлять запись в формате 16 бит/48 кГц.
  • USB-конденсаторный микрофон студийного качества;
  • кардиоидная диаграмма направленности;
  • идеально подходит для DAW записи или подкастинга;
  • расширенная частотная характеристика и низкий уровень собственного шума;
  • высокоскоростной аналого-цифровой преобразователь - 16 бит / 48 кГц;
  • прочная конструкция;
Характеристики:
  • диаметр диафрагмы микрофона - 16 мм;
  • частотная характеристика - 20–18 000 Гц;
  • собственный шум - 16 дБА;
  • соотношение сигнал / шум - 84 дБ;
  • толщина диафрагмы - 2 мкм;
  • USB-микрофон;
  • USB-кабель;
  • держатель для микрофона, типа"паук";
  • жесткий кейс;
Marantz
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
200
Способ подключения
usb
Фантомное питание
кардиоидная
18
126
Размер диафрагмы
с малой мембраной
USB
Соотношение сигнал/шум, дБ
84
Тип микрофона
конденсаторный
36
Отзывы 1
Андрей из Москва12.02.2022
Конденсаторный мик, который я взял себе в студию. Особо круто, что у него хороший кейс для переноски, можно не бросать его в рюкзак. Что могу сказать по звуку: у него не совсем ровная ачх, но характер приятные, особенно если есть идеи записывать вокал.
(на основании 1 отзывов)
