Усилитель мощности
Marantz MM8077 Black
214 000 руб.
    Достаточно
7-канальный усилитель мощности Marantz MM8077 сконструирован для достижения наивысшего качества воспроизведения музыки и звуковых дорожек кинофильмов. В нем использованы такие же технологии, как и в референсных hi-fi усилителях компании, включая технологию токовой обратной связи в мощных каскадах, обеспечивающую высокую скорость нарастания сигнала и широкую полосу пропускания, необходимую для современных аудио форматов высокого разрешения.
Все выходные каскады имеют одинаковую топологию – для идентичного качества всех каналов, кроме того MM8077 предоставляет выбор между балансными (XLR) и небалансными (RCA) входами каждого из каналов - для максимальной гибкости в применении. Мощные широкополосные транзисторы в выходных каскадах, рассчитанные на большие токи, легко и с апломбом выдают краткие всплески музыкального сигнала, причем даже на капризных акустических системах с малым импедансом.
MM8077 выдает полновесные 140 Вт rms на 8 Ом в каждом из каналов, при этом технология токовой обратной связи обеспечивает ультра-широкую полосу пропускания, необходимую для SACD, да и для всех новых аудио форматов высокого разрешения - DTS Master Audio и Dolby TrueHD. В результате владелец получает абсолютно точный тональный баланс, превосходный звуковой образ, бесподобную скорость и динамику. 12-В триггерные входы и шину управления Marantz для удаленного контроля включения/выключения. Такая мощь и удобство просто захватывает дух.
  • заново сконструированная фронтальная панель по концепции «чистого дизайна»;
  • конденсаторы общей емкостью 100,000 µF;
  • цепь усилителя с обратной связью;
  • возможность продолжительной работы при низкой нагрузке;
  • массивный трансформатор EI Power Transformer;
  • медленный старт с предварительным прогревом;
  • балансные XLR и небалансные RCA входы;
  • триггерный вход/выход;
  • вход для ИК эмиттера;
  • шина Marantz Bus (RC-5);
  • позолоченные акустические клеммы.
  • усилитель мощности;
    180
    150
    RCA,
    клеммы
  • Схемотехника
    дискретный
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    7
    сталь
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    105
214 000 руб.
