CD проигрыватель Marantz CD 70 Silver Gold
77 880 руб.
Код товара: 200920
  • цап последнего поколения ES9020Q
  • модули hdam-sa2 обеспечивает динамичное, детальное и особенно музыкальное воспроизведение звука
  • аналоговая обработка с использованием отдельного источника питания
  • отборные аудиофильские компоненты позволяет сохранить всю насыщенность звучания записей
  • фронтальный порт usb-a обеспечивает прямое воспроизведение  аудиоформатов высокого разрешения 24 бит / 192 кГц и DSD128
  • usb-совместимые форматы: flac, wav, aiff, alac, dsd
  • выделенный усилитель для наушников на базе схем marantz hdam-sa2
  • выход для наушников с независимой регулировкой громкости, подходит для широкого спектра hi-fi наушников
  • совместимые форматы: аудио cd, cd-r, cd-rw, mp3, wma
Черная пятница в Dr.Head
Marantz CD 70 отличается от своего предшественника по оформлению. Алюминиевая передняя панель, текстурированные поверхности, VFD-дисплей, который можно приглушить или выключить, оставив только музыку: его стиль соответствует современным моделям Hi-Fi и домашней кинотеатральной электроники бренда. Доступны два варианта отделки: черный и серебристо-золотой.
Marantz CD 70 является преемником CD6007 и сохраняет некоторые из его технических решений, но Marantz анонсировала ряд внутренних усовершенствований: переработанную компоновку схемы, тщательно отобранные компоненты и шасси, конструкция которого ограничивает вибрации. Его ЦАП используется совместно с усилителем MODEL 70, что помогает создать согласованную систему при их совместном использовании.
CD 70
После считывания диска следует самая деликатная задача: преобразование цифровых данных в точный аналоговый сигнал. Marantz CD 70 доверяет эту задачу ЦАП, модернизированному по сравнению с предыдущей моделью, который поддерживается модулями HDAM-SA2, разработанными Marantz. Эти усилительные схемы собственной разработки заменяют некоторые стандартные интегральные компоненты и служат в качестве выходного каскада; бренд использует их только в своих самых совершенных устройствах.
Можно выбрать несколько цифровых фильтров, которые незначительно изменяют звучание, позволяя настраивать прослушивание в соответствии с записями и предпочтениями. В блоке питания используется специальный трансформатор и малошумящая конструкция, сохраняющие тонкость звучания записей. Симметричная компоновка схемы выполнена в том же стиле. Компания Marantz заявляет о соотношении сигнал/шум 110 дБ, динамическом диапазоне 100 дБ, гармонических искажениях 0,0016% и разделении каналов 98 дБ для частотной характеристики от 2 Гц до 20 кГц.
На передней панели расположен порт USB-A, который принимает флеш-накопитель или внешний диск и воспроизводит файлы, хранящиеся на нем, без использования сетевого проигрывателя или компьютера. CD 70 поддерживает форматы FLAC, WAV, AIFF и ALAC, а также DSD, охватывая большинство цифровых коллекций в качестве, превосходящем качество CD. Одна полезная деталь: такое высокое разрешение доступно только через USB. Записанные диски в формате данных не распознаются. Лоток принимает аудио CD, CD-R и CD-RW, включая диски с файлами MP3 или WMA, но не SACD. USB-порт остается предназначенным исключительно для хранения данных: он не управляет ни iPhone, ни подключенным портативным плеером.
CD 70
Многие проигрыватели обходятся разъемом для наушников, подключенным к небольшой вспомогательной схеме. В Marantz CD 70 интегрирован усилитель для наушников, построенный на основе модуля HDAM-SA2, того же типа схемы, что и в основном сигнальном тракте. На передней панели расположен 6,35-мм разъем, имеющий собственный регулятор громкости, а настройка усиления, доступная через меню, позволяет настроить выходной сигнал для наушников с разной чувствительностью. Практический результат: вы можете слушать музыку в наушниках на хорошем уровне громкости без подключения отдельного усилителя, при этом звук остается контролируемым и динамичным.
Воспроизведение компакт-дисков по-прежнему чувствительно к вибрациям, которые могут нарушать оптическое считывание. В Marantz CD 70 эта проблема решена благодаря двухслойному корпусу, усиливающей металлической пластине и изолирующим ножкам, которые фильтруют резонансы от мебели или динамиков. В результате механизм воспроизведения дисков, описываемый как высокоточный, работает в более стабильной среде.
Стремление к тишине продолжается и в блоке питания, где для аналоговой и цифровой секций предусмотрено раздельное выпрямление, чтобы ограничить помехи между схемами. Marantz CD 70 весит 6,5 кг и имеет ширину 442 мм — классический формат Hi-Fi-плеера, который без труда помещается под усилителем. Выходы намеренно упрощены. Пара позолоченных RCA-разъемов передает аналоговый сигнал на усилитель, а два цифровых выхода, один оптический, а другой коаксиальный, позволяют при желании использовать внешний ЦАП. Цифрового входа нет: CD 70 — это источник звука, а не универсальный ЦАП.
Разъем Marantz D-Bus с маркировкой «Пульт дистанционного управления» позволяет подключить Marantz CD 70 к совместимому усилителю Marantz, например, к модели Marantz CD 70 , для управления обоими устройствами с помощью одного пульта дистанционного управления. Шнур питания отсоединяемый, что оценят те, кто любит выбирать кабели самостоятельно. В повседневной работе с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления можно воспроизводить музыку в случайном порядке, повторять треки, запрограммировать 25 композиций и автоматически отключать устройство в случае бездействия.
  • CD-проигрыватель;
  • пульт ду;
Marantz
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
Микросхема ЦАП
ES9020Q
2
Предусилитель
Пульт ДУ
USB-A
RCA ,
Optical
, Coaxial
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
