Микрофон для стриминга и игр
Maono PD100 XLR
Код товара: 137761
  • выход XLR;
  • широкая совместимость;
  • направленность: кардиоида.
Впечатляющее качество вещательного звука
Динамический микрофон PD100 предназначен для подкастинга, записи вокала, потоковой передачи и создания контента. Встроенный динамический капсюль и внутренний двухслойный поп-фильтр, благодаря технологии шумоизоляции, обеспечивают лучшее ослабление взрывных воздействий. Хорошо сбалансированное воспроизведение в широком диапазоне частотной характеристики 60 - 14 кГц, обеспечивающее чистый и сочный звук и отлично подходит для подкастеров, стримеров и создателей контента.
Подходит как для профессионалов так и для любителей
Микрофон для подкастов PD100 имеет кардиоидный рисунок и режим "Говорите с микрофоном сверху", так что микрофон для динамической записи передает каждую деталь вашего голоса плавно и с большей глубиной. Ваше звучание будет более насыщенным. Микрофон улавливает сигнал по центру и спереди, так что ваша потоковая передача или запись будут более четкими и естественными. Микрофон держит вас в центре внимания и позволяет добиться хорошей производительности при прямой трансляции или подкастинге.
Стильный компактный дизайн
Этот микрофон в металлическом корпусе, элегантным внешним видом и компактными размерами делает его портативным и долговечным. Микрофон с дополнительным удлинителем стержня диаметром 2,36 дюйма, который позволяет увеличить высоту настольного кронштейна, делает микрофон ближе к вам. Металлические кронштейны и толстое круглое основание обеспечивают устойчивость и гашение вибраций, что помогает сохранить ваш звук кристально чистым. Встроенная резьба 5/8" и 3/8" дюйма позволяет легко устанавливать ее на большинство микрофонных подставок.
Простое подключение
Микрофон для записи подкастов PD100 с разъемом XLR отлично работает с Maonocaster AME2, аудиоинтерфейсом или внешним микшером, будь то запись радиопрограмм, пение, создание контента в домашней студии или многопользовательская прямая трансляция, он принесет вам неожиданные результаты, сделает ваш подкастинг или потоковую передачу еще лучше.
  • микрофон;
  • кабель XLR;
  • крепление;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
14
132
60
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
600
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
54
Словарь терминов
