Микрофон для стриминга и игр
Maono DGM20S
Код товара: 137753
Maono DGM20 - это конденсаторный USB микрофон с частотой дискретизации 24 бит / 48 кГц, RGB подсветкой и поп-фильтром.
  • кардиоидная направленность микрофона;
  • кнопка уровня шумоподавления ENC на корпусе микрофона;
  • настольная подставка и поп фильтр в комплекте;
  • RBG подсветка: 9 сценариев, в том числе включение/отключение подсветки;
  • разъем 35 мм для подключения наушников;
  • порт USB-C.
  • частота дискретизации: 24-бит / 48кГц.
DGM20 это новый микрофон от Maono, предназначенный для гейминга и подкастинга. Единожды опробовав DGM20 в деле, вы будете приятно удивлены качеством записи, не смотря на низкую стоимость устройства. DGM20 включает в себя все функции настоящего геймерского микрофона и позволяет вам не отвлекаться на такие мелочи как поиск кнопки mute в вашей операионной системе, изменение уровня громкости микрофона, поиск способа услышать как ваш голос звучит в процессе записи.
А благодаря встроенной в микрофон функции шумоподавления окружающих звуков ENC - в эфир не попадут звуки с улицы или топот соседей сверху. Подключите микрофон к компьютеру по USB, прямо на корпусе устройства отрегулируйте уровень шумоподавления, выберите один из девяти режимов RGB подсветки и будьте уверены - ваши собеседники по достоинству оценят то как вы звучите.
Возможность мониторинга
Благодаря программному обеспечению и наличию в микрофоне разъема для наушников (3,5мм) вы можете осуществлять мониторинг записи без задержек.
Поддержка ПО Maono Link
Данное ПО позволяет более гибко настраивать ваш микрофон благодаря встроенному эквалайзеру. Также Maono Link отвечает за настройку RGB подсветки микрофона.
Порт USB-C
Благодаря наличию порта usb-c и креплений диаметром 3/8” и 5/8” вы можете использовать свой DGM20 где угодно и с каким угодно устройством.
Прочная и гибкая подставка
Простая в установке металлическая подставка позволяет поддерживать различные настройки, легко подносить микрофон для подкастов ко рту во время использования или складывать его, чтобы сэкономить больше места. Амортизирующее крепление позволяет дополнительно снизить шум и вибрацию игрового автомата, а съемный поп-фильтр позволяет снизить уровень шума, не загораживая экран компьютера.
  • микрофон;
  • металлическая стойка с крепежом к столу;
  • крепление паук;
  • поп-фильтр;
  • кабель USB-C;
Способ подключения
usb
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Выход для наушников
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
50
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
73
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
