Микрофон беспроводной
Maono AU-WM820 A2
    Maono AU-WM820 A2 — беспроводная накамерная микрофонная система. Компактная и очень лёгкая, система совместима с практически любыми камерами, смартфонами и компьютерами. Связь между передатчиком и приёмником осуществляется при помощи Wi-Fi и остаётся стабильной на расстоянии между устройствами до 50 м.
    • до 6 часов работы аккумулятора;
    • до 50 м дистанции между передатчиком и приёмником;
    • чистый естественный звук;
    • компактная и лёгкая;
    • сопряжение за 2 секунды.
    Чистый и естественный звук
    Беспроводная система Maono WM820 использует профессиональный аудиочип, который максимально раскрывает возможности встроенного и внешнего микрофонов с круговой направленностью. Продвинутая технология подавления шумов и высокое значение соотношения сигнал/шум (82 дБ) позволяют микрофонам захватывать каждую деталь звуковой картины, но игнорировать окружающие нежелательные шумы. Благодаря этому обработка звука после записи будет гораздо проще и быстрее.
    Дистанция передачи - 50 м
    Накамерная система Maono WM820 поддерживает передачу сигнала на расстояние до 50 м. Это делает её подходящей для множества задач: запись влога на улице и в помещении, прямые трансляции, интервью, запись онлайн-уроков и т.д.
    Maono AU-WM820 A2
    Лёгкая и компактная
    И передатчики и приёмник очень компактны и весят всего по 26 граммов. Простая система управления, 6-уровневое усиление микрофона, сопряжение всего за 2 секунды и удобный чехол для транспортировки делают систему максимально мобильной, удобной и подходящей практически для любых задач.
    • передатчик - 2 шт;
    • приёмник;
    • кабель 3.5 мм TRS;
    • переходной кабель 3.5 мм TRS - TRRS;
    • зарядный кабель USB-C на 3 устройства;
    • петличный микрофон - 2 шт;
    • ветрозащита (искусственный мех) - 3 шт;
    • чехол;
    • Вид микрофона в комплекте
      петличный, встроенный
    • Время работы передатчика, ч
      6
    • Время работы приемника, ч
      6
      круговая
    • Дистанционное управление
      аккумулятор
    • Источник питания приемника
      аккумулятор
    • Количество каналов
      2
    • Материал корпуса приёмника
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      2.4 ГГц
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Тип передатчика
      беспроводной
    Maono AU-WM820 A2
