Микрофон Maono AU-100R Black
1 отзыв
Код товара: 115945
Обновленная версия петличного всенаправленного микрофона Maono AU-100. Maono AU-100R имеет встроенную перезаряжаемую батарею, что позволяет ему работать более 90 часов. Разработан для использования в вокале или видео, обеспечивает четкую, точную запись голоса, значительно лучше, чем большинство микрофонов, что делает его идеальным для всех видов записи. Подходит для профессиональных журналистов. Позволяет держать рукописи или делать что-либо во время записи голоса.
Всегда на связи
В комплект входит зарядный кабель. Если у вас сядет аккумулятор, вы можете зарядить его.
Широкая совместимость
«ВЫКЛ.» - для режима смартфона, «ВКЛ.» - для режима камеры DSLR, убедитесь, что используете правильный режим, соответствующий вашему устройству. Ничего страшного, если при подключении микрофона к камере в режиме автоматической регулировки громкости может возникнуть сильный шум, не беспокойтесь, просто немного уменьшите громкость, и это устранит шум.
Один для всех
3,5-миллиметровое гнездо TRRS совместимо с компьютером, продуктами Apple, смартфонами на базе Android и Windows, в комплект входит специальный адаптер, который идеально подходит для тех, кто использует DSLR, камеру, гарнитуру и профессиональные аудиоустройства, такие как цифровая зеркальная камера Canon EOS, Canon PowerShot, цифровая камера Nikon Coolpix и т. д.
  • легко настроить микрофон;
  • совместимость;
  • чистое звучание;
  • чрезвычайно легкий;
  • светодиодный индикатор заряда аккумулятора.
  • микрофон;
  • ветрозащита;
  • клипса;
  • адаптер 3.5 мм на 6.5 мм;
  • USB-кабель для зарядки;
  • чехол;
Maono
круговая
Диаметр капсюля, мм
6
18
50
USB Micro
Соотношение сигнал/шум, дБ
74
Тип микрофона
конденсаторный
Отзывы 1
Я
Ян из Москва03.02.2022
0
Идеальный бюджентный вариант
(на основании 1 отзывов)
