Аудиоинтерфейс Manley Stereo Variable Mu Limiter Compressor with MS Mod Option
Код товара: 110302
Считается, что немногие компрессоры могут сравниться с легендарным Fairchild 670. Но MANLEY STEREO VARIABLE MU может – эта модель входит в число всего нескольких компрессоров, которые были признаны стандартом в студиях мастеринга. Также по версии онлайн-журнала attackmagazine.com в 2012 году этот компрессор вошел в число лучших устройств своего класса. Производитель отмечает, что STEREO VARIABLE MU не покидает список бестселлеров на протяжении многих лет. В чем же секрет успеха? Приставка «Variable Mu» является зарегистрированным торговым знаком для этого компрессора. В данной модели используется уникальная ламповая технология, которая как раз была свойственна для упомянутого Fairchild 670 с единственной разницей – используются только современные, проверенные и самые лучшие технологии. Поэтому ламповый MANLEY STEREO VARIABLE MU работает стабильно и на «отлично» выполняет свое функциональное предназначение.
Данная модель придаст звучанию характерный винтажный окрас, который отличается теплотой и прозрачностью. Хотя специалисты мастеринга отмечают, что MANLEY STEREO VARIABLE MU отлично подходит именно для финального сведения. Благодаря ровной амплитудно-частотной характеристике, Вы сможете получить нужное звучание при работе с аудиосигналом.
Идеально подходит для двух монофонических или стереофонических приложений. Vari-Mu оснащен управляемыми входными элементами управления. Для компенсации есть отдельные регуляторы порога и уровня выходного сигнала, плюс вы всегда можете отрегулировать уровни отдельных источников. Преимущества управления стереозвуком активируются в режиме Link, который включается с помощью переключателя на фронтальной панели.
Кроме этого, эта модель поддерживает Mid/Side обработку, благодаря которой обеспечивается компрессия только синфазного сигнала или, наоборот, урезание противофазной аудиоинформации.
  • тип устройства: лимитер/компрессор;
  • входные и выходные трансформаторы с чистыми никелевым покрытием в металлическом корпусе с "плоской" частотной характеристикой;
  • классическое сжатие / ограничение;
  • диапазоны лимитера в режиме "soft-knee" в соотношении 1,5:1, в более "жестком" режиме - 4:1;
  • ламповые триоды обеспечивают плавное изменение коэффициента усиления;
  • диапазоны от легкого балансирования уровня до сильного лимитирования;
  • идеально подходит для двух монофонических или стереофонических приложений;
  • высочайшее качество элементной базы и комплектующих;
  • импеданс: 600 Ом;
  • ламповая схема: 5670, 12AX7, 7044 (или 5687) и 12AL5;
  • Bypass: есть;
  • ступенчатое переключение аттенюатора: на 10/2011;
  • количество шагов восстановления: 0,2 сек; 0,4 сек; 0,6 сек; 4 сек. и 8 сек;
  • переменность атаки: от 25 м/сек до 70 м/сек;
  • лимитирование: 4:1 до 20:1;
  • компрессия: 1,5 до 1;
  • ВЧ-фильтр: -3 дБ;
  • выключатель «STEREO LINK»: есть;
  • максимальное усиление: 35 дБ;
  • максимальный выходной уровень: +30 дБ;
  • компрессор версия MS Mod Option;
Manley
Соотношение сигнал/шум, дБ
85
Форм-фактор
