Blu-ray проигрыватель Magnetar UDP 900 MkII
319 990 руб.
Код товара: 167273
В наличии в 2 магазинах
  • поддержка стандартов: Dolby Vision и HDR 10+, драйверов XMOS USB Audio
  • ЦАП на ESS9038PRO — для вывода 2-канального сигнала через балансный (XLR) и несимметричный (RCA) разъёмы, ЦАП на ESS9028PRO — для вывода 7,1-канального сигнала через выходы RCA
  • воспроизведение медиафайлов по сетевому протоколу DLNA и с USB-накопителей, поддержка внешних дисков ёмкостью до 16 ТБ
  • технология TMDS retiming в HDMI-аудио, которая минимизирует джиттер, улучшая целостность цифрового сигнала
  • корпус: из алюминиевого сплава с двухслойной стальной рамой в основании
  • внутренние компоненты: независимое экранирование с использованием металлического короба, что снижает вибрацию, шум и помехи от внешних магнитных полей
  • на задней панели: цифровые коаксиальные и оптические выходы, аналоговые разъёмы XLR и RCA, включая 7.1-канальный, порт USB для подключения внешнего ЦАПа
Черная пятница в Dr.Head
Премиальный High-End Ultra HD плеер Magnetar UDP900 MKII
Новейшая 6-слойная материнская плата с позолоченными дорожками, ЦАПы с температурно-стабилизированными кварцевыми генераторами опорных частот (TCXO). Два раздельных источника питания с малым падением напряжения. Почти вдвое большая масса по сравнению с предыдущей моделью UDP800. Многослойные керамические конденсаторы Murata, магнитные комплектующие TDK и 30 электролитических конденсаторов NCC способствуют дополнительному повышению качество аудио- и видеосигнала.
Обе звуковые платы имеют 4-слойную конструкцию, каждый канал с независимой разводкой. Высокоточный кварцевый генератор (TCXO) с температурной компенсацией и сверхнизким фазовым шумом. Конденсаторы, NCC, Red WIMA, и ELNA SILMIC II. Два независимых мощных источника питания. Балансные выходные разъемы XLR и позолоченные RCA обеспечивает высокое качество звука.
Высокое качество изображения и звука
UDP900 MKII поддерживает стандарты Dolby Vision и HDR 10+. ЦАП на ESS9038PRO предназначен для вывода 2-канального сигнала через балансный (XLR) и несимметричный (RCA) разъемы, а ЦАП на ESS9028PRO — для вывода 7.1-канального сигнала через выходы RCA. Поддержка драйверов XMOS USB Audio.
Элегантный дизайн и прочный корпус
Модель UDP900 MKII имеет габариты 445x321x133 мм (включая опоры) и массу 15,5 кг. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава c двухслойной стальной рамой в основании. Внутренние компоненты имеют независимое экранирование с использованием металлического короба, что позволило значительно снизить вибрацию, шум и помехи от внешних магнитных полей и добиться чистого звука и изображения.
Широкая совместимость и возможности подключения
Возможно воспроизведение медиафайлов по сетевому протоколу DLNA и с USB-накопителей. Поддержка внешних дисков емкостью до 16 ТБ. Поддерживаются не только диски Blu-ray UHD 4K, но все популярные типы оптических носителей.
На задней панели представлены цифровые коаксиальные и оптические выходы, аналоговые разъемы XLR и RCA, включая 7.1-канальный, порт USB для подключения внешнего ЦАПа.
Два источника питания
Эта модель имеет модернизированный блок питания с двумя трансформаторами. Для цифровой секции используется мощный трансформатор на 60 ВА с двухступенчатым фильтром и японскими электролитическими конденсаторами Rubycon, чтобы обеспечить высокие переходные характеристики, необходимые для систем объемного звучания и аудио высокого разрешения. Отдельный металлический корпус для подавления помех помогает дополнительно повысить качество звука и изображения.
Тороидальный трансформатор мощностью 60 ВА обеспечивает питанием аналоговый тракт. Использование импортного магнитного сердечника, провода из высококачественной бескислородной меди, металлических экранов и эпоксидной заливки позволяет снизить уровень вибрационного шума и тепловыделения, повышая выходную мощность и качество звучания.
  • Blu-Ray проигрыватель;
  • пульт ДУ;
Magnetar
HDMI
2.1
Вход RJ45
Интернет-радио
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/768
Поддержка AirPlay
Поддержка DSD
Поддержка форматов аудио
DSF
DSD
AIFF
WAV
FLAC
ALAC
MP3
DFF
Способ подключения
rj45
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
Микросхема ЦАП
ES9028PRO
Предусилитель
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
HDMI, RJ45
, USB-B
RCA, Coaxial, Optical
, XLR
, HDMI
Соотношение сигнал/шум, дБ
120
Частота дискретизации, кГц
768
319 990 руб.
