Magnat Monitor Active 2000 и TEAC TN-180 и AudioQuest RECORD BRUSH - комплект из активной полочной акустики, проигрывателя виниловых дисков и щетки для чистки пластинок.
Magnat Monitor Active 2000 - активная полочная акустика.
Monitor Active 2000 сочетает в себе компактные размеры с великолепным звуком и активными технологиями. Интегрированная электронная система принимает сигналы Bluetooth и оснащена цифровыми и аналоговыми входами.
Этот комплект из двух АС со встроенным усилением не потребует дополнительного оборудования — нужен только источник с проводным или беспроводным подключением.
Акустика Active 2000 получила 25-мм твитер с ферритовым магнитом и 125-мм СЧ/НЧ-излучатель и специальным прочным покрытием. В ведущей колонке стоят два усилителя мощности по 35 Вт и общий предусилитель.
Также проигрыватель виниловых пластинок со звукоснимателем MM также может быть подключен непосредственно ко входу RCA - при этом дополнительный фонокорректор не требуется. Пульт дистанционного управления используется для выбора входа и регулировки громкости.
Мощность усилителя 2 x 25 Вт (максимальная мощность 2 x 70 Вт) гарантирует впечатляющие динамические характеристики. Активная технология также позволяет Monitor Active 2000 работать в впечатляющем частотном диапазоне от 38 до 40 000 Гц.
Модель может принимать сигнал через Bluetooth 4.1, оптический разъем (встроенный ЦАП поддерживает качество до 24 бит/192 кГц), классический RCA с режимами Line/Phono (только для вертушек с MM-головками) и AUX. Выбор источника возможен как с пульта, так и с помощью переключателя на самой колонке.
Особенности Magnat Monitor Active 2000:
- активная двухполосная акустика;
- Bluetooth 4.1;
- поддержка aptX;
- частота дискретизации: 24 бит/192 кГц;
- разъемы: RCA, 3.5 мм;
- светодиодный индикатор состояния на передней панели колонки;
- регуляторы громкости и выбора входа на задней панели правого динамика;
- пульт ДУ;
- модуль усилителя класса D с мощностью 2 x 35 Вт;
- твитер с дюймовым куполом;
- частотный диапазон: 38 - 40000 Гц;
- максимальная мощность: 140 Вт;
- беспроводное подключение;
- размер ВЧ динамика: 25.4 мм;
- размер НЧ динамика: 127 мм;
- оптический цифровой вход для прямого подключения цифровых аудиоустройств;
- аналоговый стереовход (Cinch R / L) с переключаемым фонокорректором для прямого подключения проигрывателя с магнитной системой (MM);
- размеры (Ш х В х Г): 175 х 290 х 205 мм;
- вес: 8.2 кг;
Комплектация Magnat Monitor Active 2000:
- полочная акустика Magnat;
- пульт ду;
- кабель;
TEAC TN-180BT
Проигрыватель винила TEAC TN-180BT представляет собой простое, но в то же время качественное устройство для прослушивания пластинок. Благодаря наличию в данной модели встроенного Bluetooth-передатчика, вам не потребуется даже специальная аудиосистема для воспроизведения музыки — достаточно будет использовать беспроводные наушники или Bluetooth-колонки. Однако при желании TEAC TN-180BT можно подключить к Hi-Fi-системе и классическим способом — с помощью кабеля. При этом можно использовать линейный или Phono-входы усилителя или AV-ресивера, так как проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором.
TEAC TN-180BT выполнен на сплошном шасси из MDF, которое обеспечивает хорошую защиту от вибраций и резонансов. Опорный диск проигрывателя приводится в движение с помощью пассика от малошумящего двигателя постоянного тока, и в данной модели предусмотрено три скорости вращения пластинки: 33, 45 и 78 об/мин. Таким образом, TEAC TN-180BT можно рекомендовать для меломанов, имеющих в коллекции диски всех существующих типов. Опорный диск на данной модели полноразмерный (его диаметр составляет 300 мм) и дополнен резиновым ковриком, эффективно гасящим нежелательные вибрации.
На проигрывателе установлен легкий прямой тонарм длиной 200 мм, на котором штатно смонтирован фирменный MM-звукосниматель серии VM. Этот картридж полностью настроен на заводе и имеет сменный блок иглы, поэтому проигрыватель очень прост в настройке и обслуживании. Тонарм проигрывателя снабжен демпфированным микролифтом и оснащен автостопом, который возвращает его в исходное положение по окончании пластинки.
Для подключения проигрывателя TEAC TN-180BT к системе (в случае использования проводного соединения) предназначена пара стандартных RCA-гнезд.
Особенности TEAC TN-180BT:
- шасси из MDF;
- встроенный ММ-фонокорректор;
- Bluetooth - передатчик;
- электронное переключение скорости;
- автостоп с возвратом тонарма;
- предустановленный MM-картридж ATN3600L.
Комплектация TEAC TN-180BT-A3:
- проигрыватель винила;
- крышка от пыли;
- резиновый коврик для диска;
- аудио кабель RCA.
Антистатическая щетка Audioquest Super-Conductive Anti-static Record Brush для сухой чистки винила от пыли и снятия статики. Применяется перед каждым прослушиванием, что увеличит срок службы вашего любимого винила и иглы.
Важно отметить, что пластинка прежде должна быть обработана специальными моющими средствами по уходу за винилом. Щетка состоит из множества карбоновых волокон и отлично убирает механические частицы с дорожек вашей пластинки. Такой аксессуар должен быть у каждого аудиофила!
Особенности AudioQuest RECORD BRUSH:
- щетка для очистки виниловых пластинок улучшенной проводимости;
- 1 248 000 супер проводимых карбоновых волокон.
Комплектация AudioQuest RECORD BRUSH:
- щетка для очистки виниловых пластинок.
