Ресивер
Magnat MC 200 Black
69 990 руб.
    Сетевой CD проигрыватель Magnat MC 200 является улучшенной копией предыдущей модели Magnat MC100, изменения коснулись возможности подключения к интернету, как по Wi-Fi, так и по кабелю и добавлению технологии Play-Fi, с помощью которой можно транслировать потоковое аудио при помощи приложения Magnat Audio Stream на усилитель.
    Выглядит минисистема Magnat MC-200 очень мило и на первый взгляд может показаться несерьезной. Но это впечатление ошибочно. В миниатюрных размерах прячется настоящий монстр, собранный по канонам High End. Внутри находится полностью дискретный усилитель класса АВ мощностью 35 Вт на канал. В результате звучание Magnat MC 200 стало более открытым и ударным, и система теперь легко справляется даже с компактными напольными колонками. Основным источником сигнала в системе является CD-привод, узкий загрузочный лоток которого находится под крупным и информативным двухстрочным дисплеем. Транспорт оптимизирован для воспроизведения дисков CD-Audio (имеется также возможность прослушивания CD-R/RW с файлами MP3 и WMA), что обеспечивает точное звучание композиций. Еще одним встроенным источником музыки в Magnat MC-200 является качественный AM/FM/DAB-тюнер с системой автонастройки и памятью на 40 станций.
    Magnat MC 200
    С лицевой панели новой модели исчез даже такой «компьютерный» атрибут, как вход USB. Его нет и сзади. Разработчики посчитали, что функция проигрывания аудиофайлов с флэш-накопителей или айподов сегодня уже не так востребована, как беспроводное подключение по Bluetooth. Поэтому интерфейс USB и убрали, поставив взамен Bluetooth модуль поддержкой технологии aptX.
    Подключения других источников осуществляются при помощи двух аналоговых и двух цифровых, коаксиального и оптического, входов. Для телевизионных приставок и ТВ-панелей последний вариант оптимален — соединение TOSLink не образует гальванической связи и потому не передает на чувствительный аудиокомпонент цифровые помехи от работы процессоров, винчестеров и импульсных блоков питания. Однако привычным аналоговым регулировкам громкости и тембра инженеры предпочли DSP. На сегодняшний день это также вполне оправданное решение, поскольку цифровой аудиопроцессинг, включая частотную коррекцию и изменение уровня, даже в недорогих чипах с разрядностью 192 кГц/ 32 бит заметно шагнул вперед и уже не вызывает явной деградации звучания, как было раньше. Поэтому Magnat MC 200 вполне можно рассматривать как устройство на цифровой платформе, у которого аналоговыми являются только линейный вход, сабвуферный выход, встроенный FM-тюнер и оконечный усилитель.
    Magnat MC 200
    Лицевая панель из анодированного алюминия в Magnat MC 200 не перегружена кнопками. Трей проигрывателя, небольшой дисплей, кнопка включения, ручка громкости и гнездо для разъема 6.3 мм — все на месте. Управляет выбором источников небольшая кнопка с левой стороны. Ручка справа служит для перелистывания треков, выбора записанных в память радиостанций, а также для регулировки баланса и тембра ВЧ/НЧ. На задней панели — два аналоговых входа и один линейный выход на запись, отдельный выход на сабвуфер. Цифровые интерфейсы представлены оптическим и коаксиальным выходом. CD-ресивер Magnat MC 200 имеет ширину корпуса 28 см. Для подключения колонок в Magnat MC 200 предусмотрены универсальные винтовые клеммы, обеспечивающие надежное соединение и минимальные потери полезного сигнала.
    • сетевой плеер для Spotify, интернет-радио и файлов из сети;
    • усилитель и цифро-аналоговый преобразователь сертифицированного качества Hi-Res;
    • высококачественный CD-привод с прецизионным лазерным блоком и DAB +, FM-тюнер с большой памятью станций;
    • потоковая передача по Bluetooth 4.0 со стандартами аудио высокого класса aptX;
    • удобочитаемый двухстрочный дисплей с регулируемой яркостью (3 ступени);
    • многофункциональный пульт ДУ;
    • прочный металлический корпус с фронтальной панелью элементами управления из алюминия.
    • сетевой проигрыватель;
    • пульт ДУ;
    • Wi-Fi
    • Адаптер питания от сети
      4.1
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
    • Интернет-радио
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      24/192
      80
    • Поддержка форматов аудио
      PCM
      , MP3
      , WMA
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      S/PDIF
      , Coaxial, RJ45
      , RCA
      RCA, клеммы, 6.35mm jack
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      98
    • Способ подключения
      wifi
      , bluetooth
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    Magnat MC 200 Black
    69 990 руб.
