Интегральный усилитель
Magnat MA 900 black гибридный интегральный стерео усилитель, 2х130вт@8ом._УЦ4
Код товара: 143342
125 991 руб.
139 990 руб.-10%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Это уцененный товар
Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Причина: Небольшие царапины
Новый товар
Гибридный интегрированный усилитель с ЦАПом Magnat MA 900 базируется на фирменных и уже проверенных решениях. Производитель в очередной раз использовал схему, где задействованы как радиолампы, так и транзисторы. Такой подход является залогом сбалансированного звука и высокой производительности.
Magnat MA 900
Модель MA 900 отличается большой мощностью: аппарат способен дать 200 Вт на канал в обычном режиме работы и 320 Вт в импульсе. Компания отметила, что использованные в предусилительной части лампы ECC 81 в обязательном порядке проходят тщательный отбор и прогрев. Усилитель работает в классе A/B. К другим особенностям усилительной части устройства отнесли качественные конденсаторы, экранированный тороидальный трансформатор, схемы питания с независимыми каналами и наличие standby-режима с низким потреблением энергии.
Что касается встроенного ЦАПа, речь идет о схеме от Cyrrus Logic с поддержкой качества до 24 бит/192 кГц. Подать цифровой сигнал можно через коаксиальный или оптический разъемы. Также имеется возможность беспроводного подключения через Bluetooth 5.0 с aptX HD.
Magnat MA 900
Помимо прочего, MA 900 получил встроенный фонокорректор на базе операционных усилителей Texas Instruments. Есть возможность подключения головок MM и MC. На лицевой панели также есть разъем для наушников и линейный вход 3,5 мм.
  • стерео гибридный усилитель с высокой выходной мощностью;
  • отобранные и предварительно обожженные лампы для оптимального звучания;
  • 2 x 200 Вт синусоидальной мощности, 2 x 320 Вт импульсной мощности;
  • обширный набор подключений, включая цифровые, аналоговые и Bluetooth;
  • индивидуально обозначенные входы;
  • прочный металлический корпус с прочной алюминиевой передней панелью и элементами управления.
  • усилитель;
  • пульт ДУ с батарейками;
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Словарь терминов
6
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial, rca
optical
Словарь терминов
, coaxial
Сетевые стандарты
Bluetooth
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
105
Схемотехника
гибридный
Совокупность ламповой и транзисторной технологии.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
