Сабвуфер Magico SSUB M-COAT Orange High Gloss
2 808 000 руб.
Код товара: 158711
  • пара специально разработанных НЧ-драйверов обеспечивает глубокий, быстрый и насыщенный бас с минимальным уровнем искажений;
  • усилитель класса D мощностью до 2500 Вт обеспечивает высокий запас динамики и способность создавать звуковое давление до 120 дБ;
  • конструкция корпуса с усилителями и демпфированием практически исключает вибрации и паразитные призвуки;
  • сабвуфер способен передавать самые низкие частоты, обеспечивая реалистичное ощущение масштаба музыки и кино;
  • цифровая обработка позволяет точно адаптировать звучание под помещение и используемую акустику;
  • многослойное лакированное покрытие с ручной полировкой делает сабвуфер не только техническим устройством, но и элементом премиального интерьера.
Мощный фундамент для аудиосистемы высокого уровня
Magico SSUB M-COAT - это высокотехнологичный активный сабвуфер премиального сегмента, созданный американской компанией Magico для расширения возможностей акустических систем серии S Series. Модель разработана для тех, кто стремится получить максимально глубокий, быстрый и контролируемый бас без потери точности и музыкальности.
Сабвуфер идеально подходит для использования в составе стереосистем высокого класса и домашних кинотеатров премиального уровня. Благодаря двум специально разработанным 13-дюймовым низкочастотным динамикам, мощному усилителю класса D и продвинутой системе цифровой обработки сигнала Magico SSUB способен создавать впечатляющее звуковое давление при минимальных искажениях.
Модель сочетает в себе огромный запас мощности, исключительную жесткость корпуса и фирменную философию Magico — абсолютную точность воспроизведения каждой детали музыкального материала.
Инженерная конструкция низкочастотных динамиков
В основе Magico SSUB M-COAT используются два фронтально направленных НЧ-драйвера диаметром 13 дюймов (330 мм), разработанных специально для работы в мощном активном сабвуфере.
Каждый динамик оснащен двухслойной звуковой катушкой диаметром 75 мм, обеспечивающей линейный ход диффузора около 15 мм в каждом направлении. Такая конструкция позволяет перемещать большие объемы воздуха без потери контроля и возникновения паразитных искажений.
Жесткий алюминиевый диффузор обладает оптимальным сочетанием низкой массы и высокой механической прочности. Он быстро реагирует на изменения сигнала, сохраняя точность атаки басовых партий даже при экстремальных уровнях громкости.
Усовершенствованная магнитная система с несколькими медными короткозамкнутыми кольцами обеспечивает:
  • стабильное магнитное поле;
  • снижение нелинейных искажений;
  • уменьшение изменения индуктивности;
  • более точное управление движением диффузора.
Для увеличения надежности при максимальных нагрузках подвес динамика оснащен встроенными прочными натяжными элементами, которые поддерживают линейность работы даже при высокой амплитуде колебаний.
Жесткий алюминиевый корпус с технологией M-COAT
Корпус Magico SSUB M-COAT является важной частью акустической системы. При его разработке применялись компьютерное моделирование методом конечных элементов (FEA) и многочисленные испытания готовых прототипов.
Толстостенный алюминиевый корпус обеспечивает:
  • максимальную механическую жесткость;
  • отсутствие нежелательных вибраций;
  • нейтральность звучания;
  • точную передачу низких частот.
Внутренняя система усилений и специальные демпфирующие материалы эффективно подавляют резонансы, благодаря чему корпус практически не оказывает влияния на звучание.
Особая отделка M-COAT представляет собой многослойное лакокрасочное покрытие премиального уровня. Несколько слоев лака наносятся с промежуточной полировкой, что создает глубокий визуальный эффект и подчеркивает эксклюзивность сабвуфера.
Усилитель класса D мощностью до 2500 Вт
Встроенный усилительный модуль обеспечивает огромный запас мощности:
  • 2250 Вт при напряжении 120 В;
  • 2500 Вт при напряжении 230 В.
Такой потенциал позволяет Magico SSUB уверенно воспроизводить самые глубокие басовые эффекты в кинотеатральных системах и передавать масштабные музыкальные композиции без компрессии и потери динамики.
Высокая мощность сочетается с интеллектуальной системой управления:
  • автоматическое включение при поступлении сигнала;
  • автоматическое отключение при отсутствии активности;
  • защита от перегрева;
  • защита от клиппинга;
  • точная настройка параметров через сетевой интерфейс.
Цифровая обработка DSP и настройка под помещение
Magico SSUB оснащен современной системой цифровой обработки сигнала DSP, которая позволяет оптимально интегрировать сабвуфер с основной акустикой.
Пользователь получает возможность:
  • выбирать готовые профили эквализации;
  • корректировать звучание под особенности помещения;
  • настроить глубину и характер баса;
  • добиться идеального согласования с фронтальными колонками.
Благодаря DSP сабвуфер сохраняет контроль даже в сложных акустических условиях.
  • активный сабвуфер Magico SSUB M-COAT,
  • сетевой кабель питания,
  • документация пользователя.
Magico
Диаметр НЧ-динамика, мм
330
0.15
120
15
Способ подключения
lfe , xlr
активный сабвуфер
Чувствительность, дБ
90
США
