Напольная акустика Magico S5 Sienna Bronze Softec
9 450 000 руб.
Код товара: 158669
  • трехполосная напольная акустическая система класса High-End с полностью переработанной конструкцией;
  • алмазно-бериллиевый твитер 28 мм с минимальными искажениями и высочайшей детализацией;
  • среднечастотный динамик Nano-Tec Gen 8 с графеновым композитным диффузором и титановой звуковой катушкой;
  • два мощных 10-дюймовых вуфера обеспечивают глубокий, быстрый и исключительно точный бас до 20 Гц;
  • жесткий алюминиевый корпус увеличенного объема практически полностью исключает паразитические резонансы и окраску звучания;
  • премиальные матовые Softec и глянцевые High Gloss покрытия позволяют подобрать акустику под любой современный интерьер.
Magico S5 - это премиальная трехполосная напольная акустическая система класса High-End, разработанная для максимально точного, естественного и эмоционального воспроизведения музыки. Модель продолжает развитие легендарной серии Magico S, сочетая инновационные технологии компании, выдающиеся инженерные решения и безупречное качество изготовления.
Представленная в честь 20-летия бренда Magico, акустика S5 стала логичным развитием модели S3 нового поколения, получив увеличенный корпус, более мощную басовую секцию, модернизированные динамики и еще более совершенную конструкцию. Благодаря расширенному рабочему диапазону, минимальным искажениям и исключительной детализации Magico S5 способна раскрыть потенциал самых требовательных аудиосистем и подарить по-настоящему референсное звучание.
Инновационный алюминиевый корпус без собственных резонансов
Одним из главных достоинств Magico S5 является полностью переработанный корпус, изготовленный из авиационного алюминия. При его проектировании инженеры использовали трехмерное компьютерное моделирование, лазерную виброметрию Polytec и систему измерений Klippel Near-Field Scanner.
Такой подход позволил практически полностью устранить паразитические вибрации панелей и внутренние резонансы, благодаря чему корпус остается абсолютно нейтральным и не окрашивает звучание.
Изогнутая передняя панель значительно снижает дифракцию звуковых волн, а увеличенный на 31% внутренний объем корпуса позволил добиться более глубокого и мощного баса с уверенным воспроизведением частот вплоть до 20 Гц.
Алмазно-бериллиевый твитер нового поколения
За воспроизведение высоких частот отвечает фирменный 28-миллиметровый твитер с бериллиевой мембраной, покрытой алмазным напылением.
Данная технология была унаследована от флагманской серии Magico M и обеспечивает:
  • исключительно низкий уровень гармонических искажений;
  • впечатляющую скорость отклика;
  • высокий запас по мощности;
  • невероятную прозрачность звучания;
  • точную передачу мельчайших нюансов записи;
  • воздушную сцену и естественное послезвучие.
Высокие частоты отличаются детальностью, чистотой и естественной передачей тембров даже при высокой громкости.
Референсный среднечастотный динамик Nano-Tec Gen 8
Среднечастотный драйвер диаметром 6 дюймов построен на фирменной технологии Nano-Tec Gen 8.
Мембрана представляет собой сложную многослойную конструкцию:
  • алюминиевый сотовый сердечник;
  • внешние слои из углеродного волокна, усиленного графеном;
  • долговечный пеноматериал подвеса нового поколения.
Также динамик оснащается:
  • двумя мощными неодимовыми магнитами;
  • чисто титановой звуковой катушкой диаметром 3 дюйма;
  • массивным медным короткозамкнутым кольцом.
Такая конструкция обеспечивает исключительную линейность, точность передачи вокала и инструментов, а также естественную динамику без компрессии.
Два 10-дюймовых басовых динамика для глубокого и контролируемого баса
Низкочастотный диапазон воспроизводят два 10-дюймовых вуфера Nano-Tec Gen 8, разработанных специально для новой серии S.
Каждый динамик получил:
  • титановую звуковую катушку диаметром 5 дюймов;
  • третье поколение усиленной корзины;
  • графеновую многослойную мембрану;
  • увеличенный медный короткозамкнутый элемент;
  • линейный ход диффузора до 12,7 мм.
Благодаря этому Magico S5 воспроизводит бас с впечатляющей глубиной, высокой скоростью и великолепным контролем даже на экстремальных уровнях громкости, сохраняя натуральность звучания.
Максимальная точность измерений и инженерного проектирования
Во время разработки Magico применяла самые современные измерительные комплексы:
  • лазерный виброметр Polytec для анализа микровибраций корпуса;
  • роботизированную систему Klippel Near-Field Scanner, выполняющую тысячи измерений вокруг акустической системы;
  • трехмерное моделирование распределения звукового давления;
  • компьютерный анализ фазовой и временной согласованности динамиков.
Именно такой комплексный подход позволил приблизить акустику к теоретически идеальному воспроизведению музыкального сигнала.
Роскошные варианты отделки
Magico S5 выпускается в широкой палитре фирменных покрытий премиального уровня.
Покупателям доступны:
Softec - матовое покрытие с насыщенным цветом, приятной бархатистой текстурой и высокой устойчивостью к механическим воздействиям.
High Gloss - многослойное глянцевое покрытие с глубокой полировкой и прозрачным защитным лаком, придающим корпусу роскошный внешний вид.
Независимо от выбранного цвета каждая акустическая система проходит ручную финишную обработку, что гарантирует безупречное качество поверхности и долговечность отделки.
  • напольная акустическая система Magico S5 - 2 шт,
  • комплект фирменных опор с демпфированием,
  • документация пользователя.
Magico
Диаметр ВЧ-динамика, мм
28
Диаметр НЧ-динамика, мм
254
Количество полос
трехполосная
50
алюминий , углеволокно
Способ подключения
клеммы
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
88
США
