Напольная акустика Magico S3 Graphite Grey Softec
6 142 500 руб.
Код товара: 158654
  • алюминиевый корпус высокой жёсткости - массивная конструкция снижает вибрации и резонансы на 30% для чистого звучания;
  • алмазно-бериллиевый твитер 28 мм - обеспечивает детальные высокие частоты с минимальными искажениями;
  • среднечастотный динамик Gen 8 из графена и карбона - точная передача вокала и естественные тембры инструментов;
  • два 9-дюймовых басовых драйвера Graphene Nano-Tec - глубокий, быстрый и контролируемый низкочастотный диапазон;
  • передовые технологии 3D-моделирования и Klippel NFS - точная настройка акустики для реалистичной звуковой сцены;
  • трёхточечная система опор Outrigger - повышает устойчивость и улучшает динамику звучания.
Эталон инженерного совершенства и музыкальной точности
Magico S3 - это высокоточная 3-полосная напольная акустическая система нового поколения, созданная с применением технологий, разработанных для флагманской модели Magico M9. Производитель перенёс в серию S3 самые передовые инженерные решения, методы моделирования и акустические разработки, чтобы добиться исключительной чистоты звучания, минимальных искажений и максимально реалистичной передачи музыкального материала.
Новая версия Magico S3 получила полностью переработанную конструкцию корпуса, усовершенствованные динамические головки, модернизированную систему крепления и улучшенную акустическую платформу. В результате колонка обеспечивает выдающуюся детализацию, глубокий контролируемый бас, естественную передачу вокала и впечатляющую сцену даже в больших помещениях.
Акустика разработана для настоящих ценителей High-End звука, которым требуется не просто громкость, а абсолютная точность воспроизведения каждой музыкальной детали.
Корпус из авиационного алюминия с экстремальной жёсткостью
Корпус Magico S3 выполнен из четырёх массивных экструдированных алюминиевых панелей различной толщины от 12,7 мм до 50,8 мм. Такая конструкция обеспечивает исключительную механическую прочность и практически полностью исключает нежелательные вибрации.
Каждая панель проходит высокоточную механическую обработку, благодаря чему корпус получает плавные бесшовные контуры без острых граней. Специальная форма уменьшает дифракцию звуковых волн и способствует более точному формированию звуковой сцены.
Благодаря использованию собственной системы 3D-лазерной интерферометрии Magico удалось снизить уровень резонансов корпуса примерно на 30% по сравнению с предыдущим поколением S3 Mk II.
Передовая технология измерений и акустического моделирования
При разработке Magico S3 использовалась профессиональная система Klippel Near-Field Scanner (NFS), позволяющая создавать точную 3D-карту акустического поведения колонки.
Технология анализирует:
  • излучение во всех направлениях;
  • взаимодействие акустики с помещением;
  • влияние отражений;
  • фазовую согласованность динамиков;
  • характеристики вне оси прослушивания.
Благодаря этому инженеры смогли добиться максимально предсказуемого звучания в реальных комнатах без необходимости использования огромных безэховых камер.
Алмазно-бериллиевый твитер нового поколения
Высокочастотный диапазон Magico S3 воспроизводит фирменный твитер с куполом диаметром 28 мм, выполненным из бериллия с алмазным покрытием.
Такое решение обеспечивает:
  • минимальную массу подвижной системы;
  • высочайшую скорость реакции;
  • расширенный частотный диапазон;
  • сверхнизкий уровень искажений.
В конструкции используется мощная неодимовая магнитная система и оптимизированная задняя камера, которая улучшает контроль движения диафрагмы и повышает чистоту высоких частот.
Твитер интегрирован в изогнутую переднюю панель корпуса, что улучшает фазовое согласование и формирование широкой звуковой сцены.
Инновационный среднечастотный динамик Gen 8
Среднечастотный диапазон обеспечивается специализированным 5-дюймовым динамиком Gen 8.
Диффузор выполнен по технологии многослойной конструкции:
  • алюминиевая сотовая структура;
  • внутренний и внешний слой из графена и карбонового волокна.
Такое сочетание обеспечивает идеальное соотношение жёсткости и массы, позволяя динамику быстро реагировать на изменения сигнала и сохранять естественность звучания.
Среднечастотник отличается:
  • высокой прозрачностью;
  • точной передачей вокала;
  • минимальной окраской;
  • быстрым затуханием колебаний.
Специальная магнитная система с неодимовыми магнитами и медным полюсным наконечником снижает паразитные токи и повышает эффективность работы.
Два 9-дюймовых басовых драйвера Graphene Nano-Tec
За глубокие низкие частоты отвечают два фирменных 9-дюймовых басовых динамика Magico.
Диффузоры изготовлены по технологии Graphene Nano-Tec - многослойная структура из:
  • алюминиевого сотового сердечника;
  • графена;
  • углеродного волокна.
Графен обладает огромной прочностью и позволяет получить идеальный баланс между жёсткостью, лёгкостью и демпфированием.
Басовый модуль оснащён:
  • увеличенной титаниевой звуковой катушкой диаметром 5";
  • усиленной медной магнитной системой;
  • линейным ходом около 12,7 мм.
В результате акустика воспроизводит мощный и глубокий бас до 24 Гц, сохраняя при этом контроль и низкий уровень искажений.
Улучшенная система опоры и стабильности
Magico S3 оснащена новой трёхточечной системой аутригеров с усовершенствованными опорами.
Конструкция обеспечивает:
  • снижение центра тяжести;
  • повышение устойчивости корпуса;
  • уменьшение механических вибраций;
  • улучшение динамического диапазона.
Благодаря этому акустика демонстрирует более чистый фон, лучшую атаку звука и более точное позиционирование инструментов.
Звучание Magico S3
Magico S3 создаёт масштабную и реалистичную звуковую сцену с высокой точностью передачи музыкального материала.
Акустика раскрывает:
  • мельчайшие нюансы вокала;
  • естественные тембры инструментов;
  • глубину сцены;
  • точную локализацию источников звука;
  • динамические переходы без компрессии.
Колонки способны одинаково уверенно работать с классической музыкой, джазом, вокальными композициями, роком и современными жанрами.
Благодаря высокой точности фазового согласования слушатель получает ощущение присутствия в студии или концертном зале.
  • напольная акустическая система Magico S3 - 2 шт,
  • комплект фирменных опор Outrigger,
  • руководство пользователя.
Magico
Диаметр ВЧ-динамика, мм
28
Диаметр НЧ-динамика, мм
228
Диаметр СЧ-динамика, мм
127
Количество полос
трехполосная
50
112
карбон , алюминий
Способ подключения
клеммы
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
88
США
