Проигрыватель винила
Mag-Lev Audio ML1 White
    MAG-LEV Audio ML-1 -это проигрыватель винила с парящим за счет принципов магнитной левитации диском.
    Разработанную словенскими инженерами модель MAG-LEV Audio ML1 можно назвать уникальным виниловым проигрывателем, благодаря левитирующему опорному диску. По сути, диск не имеет какой-либо опоры и в буквальном смысле висит над корпусом благодаря использованию особой фирменной технологии MAG-LEV Audio Drive, основанной на применении комбинации мощных магнитов и катушек, а при отключении его удерживают специальные ножки-подставки, которые автоматически выдвигаются из стола проигрывателя вверх.
    Mag-Lev Audio ML
    Для подъема ножек задействован специальный мотор переменного тока. В модели используется встроенный источник бесперебойного питания UPS, благодаря которому гарантируется защита от падения диска при внезапном отключении электричества. Технология обеспечивает минимально возможное трение, что выражается в более точном звучании.
    Mag-Lev Audio ML
    Лаконичный облик MAG-LEV Audio ML1 тяготеет к минимализму и ретро-футуризму, так как сочетает в себе дизайн 80-х годов с инновационной патентованной технологией магнитной левитации. На борту имеется оранжевая LED-подсветка и электронный переключатель скоростей вращения диска, совмещенный с выключателем проигрывателя. Точность скоростей вращения контролируется с помощью встроенной высокопроизводительной компьютерной системы, которая обрабатывает данные, полученные от множества датчиков.
    Mag-Lev Audio ML
    Модель доступна в трех видах отделки, в том числе в версии с применением натурального шпона. Материал корпуса включает в себя алюминий и пластик. Стол вертушки опирается на поверхность с помощью специальных амортизирующих ножек.
    В проигрывателе используется полуавтомат, который сам поднимает тонарм по окончании воспроизведения. Вертушка комплектуется прямым высокоточным 9-дюймовым тонармом с легкой жесткой карбоновой трубкой и шеллом. В качестве головки звукоснимателя применяется MM-картридж Ortofon OM 10 с иглой эллиптического профиля.
    Mag-Lev Audio ML
    Система микролифта отличается исключительно плавной работой и обеспечивает точную мягкую посадку иглы на дорожку виниловой пластинки. Опорный диск изготовлен из ABS-пластика и стекловолокна, а также включает в себя магнит и некоторые металлические элементы. Проигрыватель MAG-LEV Audio ML1 комплектуется матом для установки пластинок, получает питание от внешнего адаптера и оснащается двумя выходными RCA-разъемами, а также заземляющей клеммой. В комплект входит высококачественный межблочный шнур.
    • магнитная левитационная система;
    • встроенный источник бесперебойного питания;
    • эффектный дизайн с led-подсветкой и стилистикой 80-х годов;
    • полуавтоматический тонарм;
    • светодиодная подсветка;
    • отсутствие износа деталей;
    • элегантный дизайн с футуристическими технологиями;
    • регулировка скорости, цифровое переключение 33/45 об/мин;
    • предустановленный картридж;
    • несколько вариантов отделки;
    • проигрыватель;
    • межблочный кабель;
    • картридж ortofon om10;
    • тонарм pro-ject 9cc;
    • документация;
      металл, пластик
      white
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
