Проигрыватель винила
Mag-Lev Audio ML1 White Queen
Код товара: 88027
MAG LEV Audio подготовила 2 лимитированных версии своего уникального винилового проигрывателя ML1 с левитирующим опорным диском. Версии White Queen и Black Queen с отделкой кристаллами Swarovski выпускаются к 142-летию изобретения фонографа Томасом Эдисоном. В честь этого знаменательного для истории звукозаписи события будет выпущено ровно по 142 проигрывателя с белыми или черными кристаллами. MAG-LEV Audio ML1 — это первый в мире проигрыватель с левитирующим диском, который придаст вашей гостиной неповторимый футуристичный вид. Левитирующий диск добавляет утонченную эстетику и делает прослушивание виниловых пластинок по-настоящему незабываемым. Воплотив в жизнь безграничную любовь к музыке и используя только компоненты высочайшего качества, создали настоящий проигрыватель будущего! Разработанную словенскими инженерами модель MAG-LEV Audio ML1 можно назвать уникальным виниловым проигрывателем, благодаря левитирующему опорному диску. По сути, диск не имеет какой-либо опоры и в буквальном смысле висит над корпусом благодаря использованию особой фирменной технологии MAG-LEV Audio Drive, основанной на применении комбинации мощных магнитов и катушек, а при отключении его удерживают специальные ножки-подставки, которые автоматически выдвигаются из стола проигрывателя вверх.
  • магнитная левитационная система;
  • встроенный источник бесперебойного питания;
  • полуавтоматический тонарм;
  • светодиодная подсветка;
  • отсутствие износа деталей;
  • элегантный дизайн с футуристическими технологиями и кристаллами Swarovski;
  • регулировка скорости, цифровое переключение 33/45 об/мин;
  • несколько вариантов отделки;
MAG-LEV Audio ML1 Black Queen
Для подъема ножек задействован специальный мотор переменного тока. В модели используется встроенный источник бесперебойного питания UPS, благодаря которому гарантируется защита от падения диска при внезапном отключении электричества. Технология обеспечивает минимально возможное трение, что выражается в более точном звучании. В проигрывателе используется полуавтомат, который сам поднимает тонарм по окончании воспроизведения. Вертушка комплектуется прямым высокоточным 9-дюймовым тонармом с легкой жесткой карбоновой трубкой и шеллом. Система микролифта отличается исключительно плавной работой и обеспечивает точную мягкую посадку иглы на дорожку виниловой пластинки. Опорный диск изготовлен из ABS-пластика и стекловолокна, а также включает в себя магнит и некоторые металлические элементы. Проигрыватель MAG-LEV Audio ML1 комплектуется матом для установки пластинок, получает питание от внешнего адаптера и оснащается двумя выходными RCA-разъемами, а также заземляющей клеммой.
  • проигрыватель;
  • межблочный кабель;
  • картридж Ortofon 2M Black;
  • тонарм pro-ject 9cc;
Словарь терминов
металл, пластик
white
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
