Портативная колонка
Mackie Thump GO Black
    Mackie Thump GO - это компактная портативная акустическая система, которая предназначена уличным музыкантам и артистам. Thump GO – это активная система профессионального качества с микшером и эффектами обработки, работающая от встроенной аккумуляторной батареи.
    • ВЧ- (СЧ) драйвер: 1";
    • НЧ драйвер 8" (20,32 cм);
    • усилитель: Класс D;
    • выходная мощность усилителя: 200 Ватт;
    • время автономной работы до 9 часов;
    • предусилитель микрофона.
    Колонка весит около 8 кг и обладает прочным легким литым корпусом, усилителем класса D, мощностью 200 Вт, 8” вуфером, 1" твиттером и встроенным универсальным двухканальным микшером. Каналы 1 и 2 включают микрофонный, линейный вход на XLR/TRS. Сменный аккумулятор даёт 12 часов автономной работы. Также можно приобрести несколько аккумуляторных батарей или подать питание от сети.
    На канале 2 имеется Bluetooth и линейный стереовход, несколько режимов работы, пресеты эквалайзера и умные функции, такие как встроенное приглушение музыки (дакер) и подавление обратной связи. Пользователь может управлять микшером Thump GO через Bluetooth с помощью приложения Thump Connect 2. Можно расширить набор второй такой же колонкой и назначить по Bluetooth работу в стерео или повторение моно сигнала в двух колонках.
    • портативная акустика;
    • блок питания;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      200
    • Мощность, Вт
      200
    • Область применения
      для репетиций
    • Тип акустической системы
      активная напольная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
