Mackie Thump12A представляет собой активную акустическую систему, оснащенную 1300 Вт усилителем класса D, мощным Thump Boosted 12" вуфером, 1.4" компрессионным высокочастотным драйвером с титановым куполом и встроенным двухканальным микшером. Предусмотрено четыре режима звучания (Music, Live, MONitor, Sub), позволяющие оптимизировать параметры для определенного применения и добиться отличного звучания нажатием одной кнопки.
Для достижения оптимального звука система также оборудована цифровым кроссовером и функцией автоматической синхронизации работы вуфера и драйвера (Transducer Time Alignment). Система может использоваться отдельно, в качестве напольного монитора или с дополнительным сабвуфером. Для соответствия современным музыкальным требованиям исполнителей и диджеев, система оборудована новейшим усилителем мощностью 1300 Вт (LF: 1000 Вт, HF: 300 Вт) класса D, имеющим сверхэффективный дизайн с технологией Dynamic Bass Response.
Использование более высокого напряжения питания схемы усилителя позволяет ему невероятно быстро реагировать на транзиенты и перегруженную низкими частотами музыку. Двухканальный микшер оснащен предусилителями Vita с технологией Wide-Z, которые легко могут обработать сигналы от микрофона, инструмента или линейный сигнал, что дает возможность подключить гитару и микрофон (или два других источника сигнала) прямо к системе без использования внешнего микшера.
Система снабжена двумя входами с комбинированными разъемами XLR/6.3 мм Jack и выходом с разъемом XLR для последовательного подключения дополнительной акустической системы. Регулировка гейна осуществляется отдельными ручками для каждого канала и одной общей (Main). Для защиты от перегрузок Mackie Thump12A оборудована лимиттером со светодиодным индикатором, который частым миганием или постоянным горением сигнализирует о перегрузке и необходимости уменьшить уровень гейна. Также предусмотрена защита от перегрева.
Применение технологии коррекции питания (Power Factor Correсtion Technology) позволяет системе нормально работать даже при нестабильном сетевом питании. Система имеет прочный полностью перепроектированный профессиональный корпус, рассчитанный на длительное постоянное использование. Переноска и установка системы на стойку или треногу легко осуществляется с помощью четырех встроенных ручек. Вес системы составляет 13.2 кг.
- вуфер: 12”/305 мм;
- высокочастотный драйвер: 1.4”/36 мм компрессионный с титановым куполом;
- горизонтальный угол покрытия: 90°;
- вертикальный угол покрытия: 60°;
- максимальное звуковое давление SPL: 126 дБ;
- защита: ограничение пиковой и RMS мощности, защита питания и усилителя от перегрева;
- отключаемый LED индикатор питания, LED индикатор режима работы (Music, Live, MONitor, Sub), LED индикатор лимиттера;
- акустическая система;
- кабель питания;
