Акустическая система
Mackie SRT215 Black
    Mackie SRT215 с усилителем мощности 1600 Вт, портативная, универсальная и простая в использовании АС. Она может работать в качестве основной АС в самых разных положениях, с парой, способной охватить аудиторию до 250 человек. Встроенная DSP обработка, микшер с 4 входами и ЖК-интерфейс с простыми в использовании предустановками помогают работающим докладчикам, музыкантам, инструкторам, исполнителям и поставщикам аудио / видео быстро получать мощный и чистый звук.
    SRT215 совместима с приложением SRT Connect, которое обеспечивает беспроводное управление всеми настройками, включая эквалайзер, уровни и предустановки. Кроме того, две системы SRT могут быть соединены вместе для приложений потоковой передачи музыки плюс полный контроль над обоими АС, что позволяет использовать режимы стерео или двухзонного соединения.
    Акустическая система обеспечивает покрытие 90 x 60° и постоянное звуковое давление 128 дБ - достаточный объем для небольших помещений, включая молельные дома, залы для выступлений и конференц-залы. Высокоэффективный усилитель класса D мощностью 1600 Вт питает нагруженный рупором ВЧ твиттер 1.4" и 10" НЧ динамик, обеспечивая четкий, детальный звук в широком диапазоне частот от 47 Гц до 20 кГц.
    Сзади расположены три независимых входа. Входы 1 и 2 оснащены комбинированными разъемами XLR-1/4" и способны принимать микрофонный, линейный или Hi-Z уровень входа, в то время как вход 3/4 оснащен дополнительным стереовходом TRS 3.5 мм для подключения портативных аудиоустройств, включая телефоны и MP3-плееры, а также приемник Bluetooth для любого устройства с поддержкой Bluetooth.
    Индивидуальные регуляторы усиления на входах позволяют АС работать как 3-канальный микшер. Объедините два микрофона для презентаций или объедините микрофон, инструмент и фонограммы для концертов певцов / авторов песен. Все АС серии SRT также могут использоваться в качестве напольных мониторов, что придает им дополнительную универсальность.
    Входы 1 и 2 также имеют сквозные XLR-выходы для последовательного подключения дополнительных систем или другого звукового оборудования. Все три моно входа микшируются в моно сигнал внутри и проходят через разъем Mix Out XLR. Для истинного стерео L / R необходимы две SRT215, каждая из которых принимает независимый левый и правый сигналы соответственно.
    • усилитель класса D мощностью 1600 Вт сочетает надежную, стабильную работу в легком корпусе;
    • заводские настройки позволяют адаптировать АС к вашему приложению;
    • прочный низкочастотный динамик обеспечивает плавный звук при высоких уровнях звукового давления;
    • рупорный твитер Sym-X обеспечивает ровный отклик для плавных, сбалансированных высоких частот;
    • Advanced Impulse DSP создает отличную точку sweet spot;
    • специальный модуль обработки обеспечивает максимальную защиту от перегрузок системы;
    • SRT Mix Control 4-канальный цифровой микшер поддерживает микрофонный, линейный и инструментальный сигналы;
    • высококонтрастный полноцветный дисплей хорошо виден в любых условиях освещения;
    • приложение SRT Connect для iOS / Android дает вам полный контроль над звуком;
    • возможность беспроводной связи позволяет связать 2 устройства SRT в стереофонической или двухзонной конфигурации;
    • корпус с двумя углами наклона обеспечивает универсальные варианты конфигурации - можно подвесить, установить на стойку или использовать в качестве напольного монитора;
    • акустическая система;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      36
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      381
      42
    • Мощность, Вт
      1600
    • Область применения
      концерты
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
    Mackie SRT215 Black
