Акустическая система Mackie SRM450v3 Black
79 690 руб.
Код товара: 115771
В наличии в 1 магазине
MACKIE SRM450v3, принадлежащая к линейке SRM, и не взирая на свою компактность, обеспечивает качество звука, которого просто не возможно ожидать от подобных устройств и конструкций. Этот "старший брат" модели SRM350 обладает тем же звуком студийного качества и знаменитой технологией «Mackie Active» в увеличенном корпусе – отличное решение для помещений, в которых пространство в большом почете.
Благодаря бесчисленному количеству часов, затраченных на создание данной акустической системы, MACKIE SRM450v3 обладает поразительными характеристиками воспроизведение и способна обеспечивать пользователей подлинным и точным басом до 61Hz, среднечастотным диапазоном, исключающим утомляющую слух резкость, и детализированным диапазоном верхних частот до 23 кГц. С инновационным динамическим усилением низких частот вы получите полноценное звучание при любом уровне громкости.
Сверхширокая дисперсия
Вы беспокоитесь о том, что ваши гости, находящиеся в дальнем углу комнаты не услышат любимую музыку? У вас больше нет повода для волнений! MACKIE SRM450v3 оснащена акустически нерезонансным экспоненциальным волноводом, который позволяет осуществлять равномерную дисперсию средних и высоких частот значительно шире. Одной пары MACKIE SRM450v3 будет достаточно для того, чтобы заполнить комнату средних размеров и смежную с ней комнату первоклассным звучанием студийного качества. Больше никакого недовольства гостей или клиентов, жалующихся на недостаточную громкость и плохие места!
Конструктивные особенности
В большинстве громкоговорителей, компрессионный драйвер, который воспроизводит средние и высокие частоты, находится глубоко внутри корпуса, в то время как низкочастотный драйвер расположен гораздо ближе к фронтальной части. В конструкции такого типа, высокие частоты достигают ушей слушателей позднее баса, в результате чего происходит потеря разборчивости. Наши инженеры сумели согнуть "пространственно-временной континуум" с нашим временем задержки кроссовера и высокочастотным волноводом для создания точного выравнивания преобразователей. Конечным результатом является содержание высоких частот, которые больше не исчезают в «черной дыре».
Особая форма корпуса
Любой человек способен сконструировать корпус и разместить некоторые динамики в нем. Но низкочастотные преобразователи (НЧ) в квадратных корпусах часто создают резонансы, которые отражают от стенок и передаются обратно через вуферы из фазы с основным сигналом, что делает общее звучание мутным. MACKIE SRM450v3 не имеет никаких параллельных поверхностей в своем асимметричном, моноблочном корпусе, просто не испытывая перечисленных выше проблем. Мы также добавили адиабатический материал – пену для демпфирования, чтобы впитать любые нежелательные внутренние отражения. Проще говоря, наша инновационная форма корпуса делает звук значительно лучшим!
Усилители серии DUAL FR
Не бойтесь признаться в том, что зачастую ваша акустическая система работает в полную силу. Вот почему мы наделили модель MACKIE SRM450v3 мощными усилителями DUAL FR с возможностью быстрого восстановления, каждый из которых предназначен для своего, высокочастотного и низкочастотного, драйвера. Вы можете доверять этим усилителям, включая данную акустическую систему на максимум, совершенно не опасаясь за пределы их функциональности. С MACKIE SRM450v3 вы больше не будете беспокоиться об усилении – просто подключайтесь и начинайте играть!
Студийный мониторинг
MACKIE SRM450v3 обладает активной конструкцией электрической схемы, извлекающей наибольшую мощность, по сравнению с подобными устройствами в наименьших корпусах. Основываясь на нашей известной технологии студийного мониторинга HR824, сервопривод с обратной связью демпфирования электроники в MACKIE SRM450v3 «замыкает» вуфер на месте с выхода усилителя НЧ таким образом, что теперь вы можете обойтись без внешнего усилителя и пассивного вуфера. Эта постоянная коррекция производит плотный, членораздельный бас без общих искажений, возникающих большинства небольших корпусов.
Великолепный напольный монитор
Люди продолжают говорить нам, что MACKIE SRM450v3 является образцом потрясающего напольного монитора. Форма корпуса позволяет наклонять акустическую систему, что поистине замечательно. MACKIE SRM450v3 имеет невероятную дисперсию в широком диапазоне высоких частот. Таким образом, вы можете увеличить громкость без стимулирования этих неприятных откликов, вызывающие всплески. Отсутствие пассивных громкоговорителей или специализированного клиновидного днища в не позволяет устройствам данного класса конкурировать с MACKIE SRM450v3.
  • мощность: 1000W;
  • ВЧ-драйвер: купольный титановый, компрессионного типа, 1.4";
  • НЧ-драйвер: мощный 12";
  • максимальный SPL: 128 дБ;
  • звуковая обработка: технология High-Definiti;
  • звучанием студийного качества в корпусе, удобном для транспортировки и стационарной установки;
  • встроенным низкочастотным (800W) и высокочастотным (200W) усилителем мощности со схемой активной коррекции фазы и времени, устраняющей необходимость во внешних усилителях и кроссоверах;
  • волноводом звукового сигнала и прямым излучением вуфера для сверхширокой звуковой дисперсии;
  • встроенный микрофонный / линейный входы для максимально гибких подключений;
  • акустическая система;
Mackie
Диаметр ВЧ-динамика, мм
36
Диаметр НЧ-динамика, мм
305
23
42
Область применения
концерты
, RCA
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Тип НЧ-драйвера
79 690 руб.
