Студийный монитор
Mackie SRM212 V-Class Black
    Mackie SRM212 V-Class - это 2-полосная портативная активная акустическая система. 2000-ваттный усилитель класса D, кастомный 12” НЧ динамик и полимерный ВЧ драйвер позволяют системе создавать самый высокий для данного класса уровень звукового давления. Корректируемое питание обеспечивает надежную работу АС даже при нестабильном напряжении.
    Устройство оснащено продвинутым импульсным DSP, который нейтрализует обратную связь. Согласованность работы динамика и ВЧ драйвера, а также использование кроссовера помогают получить достоверное и сбалансированное звучание. Патентованная технология Intelligent Bass Management позволяет добиться чистого звучания НЧ на любой громкости.
    Рупор Sym-X повышает эффективность работы ВЧ драйвера и создает симметричный плоский отклик на частоте кроссовера, способствуя гладкому звучанию СЧ. Плоский отклик драйвера позволяет получить естественные высокие частоты. От перегрузки усилителя защищает специальный модуль. Используя многополосный компрессор, усилитель может предотвратить перегрузку по определенной полосе частот. Уровень входного сигнала контролируется лимитером, при этом качество звука сохраняется даже при сильном ограничении.
    4-полосный цифровой микшер с дисплеем позволяет регулировать EQ, уровни каналов и задержку. Можно сохранять до 10 пресетов. SRM 212 позволяет использовать Bluetooth для потоковой передачи музыки. Предусмотрено Bluetooth соединение двух систем. Приложение SRM Connect App обеспечивает доступ ко всем настройкам.
    • 2-полосная портативная активная акустическая система;
    • полимерный ВЧ драйвер с рупором Sym-X;
    • продвинутый импульсный DSP;
    • технология Intelligent Bass Management;
    • 4-полосный цифровой микшер с дисплеем;
    • управление по Bluetooth;
    • защита от перегрузки;
    • различные варианты установки и подвески;
    • может использоваться в качестве напольного монитора;
    • активный монитор;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      300
      42
    • Мощность, Вт
      2000
    • Область применения
      концерты
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип НЧ-драйвера
