Студийный монитор MACKIE MR8 mk3
Код товара: 101321
Активный студийный монитор MACKIE MR8 mk3, 85 Вт, НЧ-динамик 8", ВЧ-динамик 1"
Характеристики:
  • Мощность: 85 Вт
  • Тип усилителей: класс А/В
  • Низкочастотный излучатель: 8-дюймовый динамик из полипропилена
  • Высокочастотный излучатель: 1-дюймовый купольный твитер из шелка
  • Частотная характеристика: от 38 Гц до 20 000 Гц
  • Частота раздела кроссовера: 3 кГц
  • Звуковое давление, максимальное: 113 дБ
  • Входное сопротивление, балансное: 20 кОм
  • Входное сопротивление, небалансное: 10 кОм
  • Корпус из МДФ с виниловым покрытием
  • Технология магнитной защиты
  • Фильтр низких частот Регулировка уровня высоких частот (100 Гц): -2 дБ, 0 дБ, +2 дБ
  • Регулировка уровня низких частот (3 кГц): 0 дБ, +2 дБ, +4 дБ
  • Балансные XLR- и TRS входы и небалансный RCA-вход
  • Размеры: 40 см х 27,7 см х 33,5 см Вес: 10,8 кг
  • Страна производства: Китай.
Качественные профессиональные аудиокабели для подключения мониторов к вашей звуковой карте или микшеру вы можете также купить в нашем магазине.
  • Монитор - 1 штука
  • Шнур электропитания
Mackie
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Диаметр СЧ-динамика, мм
203
Конфигурация АС
двухполосная
38
Область применения
контроль записи
, RCA
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
