Студийный монитор Mackie MR824 Black
Код товара: 115748
Mackie MR824 - 8-дюймовый двухполосный студийный монитор. Предназначен для сведения и мониторинга в домашней или профессиональной студии. Он оснащен логарифмической системой направления волн, которая направлена ​​на минимизацию отражений и дифракций для расширения частотного спектра. MR824 оснащен соответствующими усилителями и драйверами для системы с двойным усилением класса A/B мощностью 85 Вт. Монитор также может быть оптимизирован под любое пространство с помощью регулируемых акустических пространственных фильтров.
Кроме того, фильтр позволяет усиливать или подавлять высокие частоты, чтобы компенсировать минусы помещения которое звучит слишком ярко или глухо. Монитор оснащен входными разъемами XLR, TRS и RCA. Громкоговорители размещены в цельном деревянном корпусе, который был обработан звукопоглощающим материалом. Кроме того, для расширения низкочастотного диапазона к мониторам можно добавить студийный сабвуфер MRS10.
MR824 оснащён 8-дюймовым полипропиленовым вуфером с великолепной динамикой и 1-дюймовым твитером, который обеспечивает четкие и отлично детализованные верхние частоты. Модель характерна прекрасной передачей вокала.
  • активный монитор ближнего поля;
  • максимальный SPL для пары мониторов: 113 дБ;
  • НЧ динамик: 8" / 203 мм полипропиленовый вуфер;
  • ВЧ динамик: магнит с неодимовым приводом 1 дюйм / 25 мм твитер с шелковым куполом;
  • класс AB со степенью мощности DMOS;
  • ВЧ фильтр;
  • функция Acoustic Space Control с тремя профилями;
  • студийный монитор - 1 шт;
Mackie
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Конфигурация АС
двухполосная
35
RCA ,
Расположение фазоинвертора
сзади
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Тон-коррекция
