Mackie MR624 – это активный студийный монитор ближнего поля, относящийся к четвертому поколению серии профессиональных акустических систем MR и являющийся средней моделью в данной линейке. Монитор предназначен для работы с аудиоматериалом, сведения и мастеринга музыкальных композиций, дорожек к кинофильмам и играм. Также он прекрасно подойдет для мониторинга во время записи, позволяя получить линейную амплитудно-частотную характеристику, отсутствие слышимых искажений даже на предельной громкости, а также широкий частотный диапазон.
Для озвучивания аудиосигнала здесь имеются 6.5-дюймовый полипропиленовый вуфер и 1-дюймовый шелковый купольный твитер, оснащенный неодимовым магнитом. Данные драйверы способны воспроизвести частотный диапазон от 45 Гц до 20 кГц при неравномерности АЧХ -3 дБ. В случае нехватки низких частот опционально можно приобрести сабвуфер модели MRS10, также входящий в линейку MR. Усилитель относится к классу A/B и предлагает усиление по схеме Bi-Amp: максимальная мощность для НЧ-динамика равняется 80 Вт, а для твитера 50 Вт.
Коммутационные возможности здесь представлены балансным входом на разъеме XLR, балансным/небалансным входом на разъеме 1/4'' Jack TRS, а также небалансным входом, представленном разъемом RCA. Панель подключений также оснащена регулятором громкости, настройкой ВЧ-диапазона, позволяющий усилить или ослабить область от 3 кГц на +/-2 дБ, а также технологией Acoustic Space, которая способствует оптимизации тембра низких частотах примерно до 500 Гц в зависимости от месторасположения монитора в комнате.
- студийный активный монитор;
- 6.5-дюймовый полипропиленовый вуфер, 1-дюймовый твитер с шелковым куполом и неодимовым магнитом;
- усилитель класса A/B по схеме Bi-Amp, общая продолжительная мощность 65 Вт;
- максимальное звуковое давление 105 дБ;
- частотный диапазон 45 Гц – 20 кГц (-3 дБ);
- настройка ВЧ-диапазона от 3 кГц на +/-2 дБ;
- функция Acoustic Space для оптимизации звучания в области низких частот;
- возможность балансного и небалансного подключения;
- корпус из МДФ с трубой фазоинвертора сзади;
- студийный монитор;
- кабель питания;
