Источник фантомного питания Mackie M48 Black
Код товара: 115743
    Mackie M48 - это портативный источник фантомного питания. Устройство станет хорошим приобретением для музыкантов, саундпродюссеров, звукоинженеров. Блок можно использовать на живых выступлениях, в мобильных или домашних студиях. Подключение устройства можно производить между микрофоном и предусилителем. Это дает возможность обеспечить постоянное фантомное питание и стабильную работу. Корпус блока стальной, как и многие устройства этого производителя. Встроенная электронная схема гарантирует пользователям практически бесшумную работу, без каких-либо искажений. Для блока М48 можно использовать одну 9-V батарейку, или же опциональный адаптер переменного тока. На лицевой панели находится светодиодный индикатор состояния элемента питания.
    • 48 В источник фантомного питания;
    • идеально подходит для конденсаторных микрофонов и оборудования, требующего 48 В фантомного питания;
    • XLR вход и выход;
    • бесшумное функционирование;
    • питание от прилагаемого DC адаптера или батареи 9 В;
    • индикаторы питания и низкого заряда батареи;
    • прочная конструкция;
    • источник фантомного питания.
    Mackie
    Область применения
    для микрофонов
    Форм-фактор
    портативный
