Mackie HM-400 - это компактный и удобный в использовании четырехканальный усилитель для наушников, выполненный в виде рэкового устройства. Представленная модель располагает четырьмя независимыми входными каналами и суммарно двенадцатью выходами для пользовательских наушников. То есть, используя такой усилитель, сразу несколько пользователей может контролировать звучание в своих наушниках, не прилагая при этом особых усилий.
Стереофонические входы и выходы в модели расположены на разъемах TRS 1/4 дюйма Jack Aux. Также усилитель обладает семисегментной светодиодной индикацией измерения для каждого отдельно взятого канала. На фронтальной панели наличествуют переключатель Mute (для включения и выключения звука), переключатель между режимами моно и стерео, регуляторы двухполосного эквалайзера (для области высоких и низких частот), независимые регуляторы уровня выходных сигналов, а также регуляторы баланса при микшировании основного и вспомогательного сигнала.
Прочный корпус усилителя изготовлен из металла и оснащен рэковым пространством (1 юнит), так что модель идеально подойдет для фиксированных инсталляций в таких помещениях, как храмы, студии звукозаписи и любые помещения для практических занятий.
- Тип устройства: усилитель для наушников.
- Выходные каналы: 4.
- Диапазон частот для воспроизведения: от 20 до 20000 Гц.
- Коэффициент гармонического искажения: менее 0.01%
- Показатель шума: -66 дБ.
- Входной уровень (макс. показатель): +15 дБУ (на главном входе), +20 дБУ (на входе Aux).
- Выходной уровень (макс. показатель): 550 мВт на канале при сопротивлении 47 Ом (выходы на наушники).
- Сопротивление для главного входа: 20 кОм (при балансном подключении), 10 кОм (при небалансном подключении).
- Сопротивление для выхода Aux: 10 кОм.
- Уровень импеданса: 3 Ом (для выхода на наушники).
- Гейн: в диапазоне -66-+18 дБУ (для главного входа).
- Параметры питания: напряжение 220-240 В, частота тока 50/60 Гц, мощность 24 Вт.
- Параметры эквалайзера: двухполосный, для настройки низких и высоких частот.
- Ручка баланса: есть, для каждого канала.
- Индикация: светодиодная, семисегментная.
- Материал отделки корпуса: сталь.
- Цветовое оформление: черное.
- Размеры: 483х224х46 мм.
- Вес: 3,6 кг.
Комплектация
- Усилитель
- Документация
