Портативная колонка Mackie FreePlay GO
Код товара: 84587
    Компактная колонка Mackie FreePlay GO выполнена в надежном корпусе обтекаемой формы и имеет металлическую защитную сетку, закрывающую ее фронтальную панель. Эта модель оснащена технологией Bluetooth для беспроводного приема музыкального сигнала с различных портативных устройств. Колонка имеет простое управление, разобраться с которым можно даже, не прибегая к помощи инструкции пользователя. При своих небольших размерах Mackie FreePlay GO способна звучать по-настоящему громко. Колонка оснащена двумя широкополосными динамиками диаметром 2 дюйма, который работают вместе с парой пассивных излучателей. Такое решение, отлично зарекомендовавшее себя в различном портативном аудио, позволило получить глубокие басы и насыщенный звук при небольших размерах Mackie FreePlay GO. Суммарная мощность усилителей акустической системы составляет 40 Вт.
    Mackie FreePlay GO
    Панель управления с удобной светодиодной индикацией находится сверху корпуса Mackie FreePlay GO, что упрощает пользование колонкой в тех случаях, когда она находится на низкой подставке. Здесь имеются кнопки регулировки громкости звука, включения Bluetooth, а также управления воспроизведением композиций. Кроме беспроводной технологии, для подачи сигнала на Mackie FreePlay GO можно воспользоваться стандартным линейным аудиовходом на разъеме mini-jack. Также аудиосистема оснащена USB-выходом для заряда аккумуляторов совместимых портативных устройств. Возможности использования Bluetooth в данной модели довольно широки. Вы можете выполнить сопряжение двух Mackie FreePlay GO с тем, чтобы получить еще более мощный саунд и озвучить довольно большую комнату или пикник на свежем воздухе. Кроме того, установив на смартфон или планшет фирменное приложение (для iOS и Android), по Bluetooth можно управлять работой колонки.
    Mackie FreePlay GO
    Емкости встроенного в акустическую систему аккумулятора хватит примерно на 15 часов прослушивания музыки при средней громкости. Это является отличным показателем для модели данного класса. В целом Mackie FreePlay GO является выгодным приобретением благодаря качественному звуку и надежной конструкции.
    • портативная Bluetooth-колонка;
    • 2 широкополосных динамика и два пассивных излучателя;
    • USB для зарядки внешних устройств;
    • до 15 часов автономной работы;
    • USB для зарядки внешних устройств.
    • акустика;
    • гарантийный талон;
    Mackie
    Воспроизведение через USB
    металл , пластик
    USB Micro
    USB
