Акустическая система Mackie DRM315 Black
Код товара: 115762
Mackie DRM315 - профессиональная активная трехполосная акустическая система с пиковой мощностью 2300 Вт. Система оснащена 15” длинноходным вуфером с улучшенным басовым откликом и СЧ динамиком 6.5” для упругого звучания вокала и инструментов. Максимальную прозрачность и чистоту придает звуку 1.4” компрессионный драйвер с титановой диафрагмой. Усилитель класса D позволяет получить достаточный для профессионального применения хедрум.
Имеются два независимых входа для сигналов микрофонного, линейного и инструментального уровня, а также вход Aux 1/8”. Стабильную работу системы даже при плавающем напряжении обеспечивает универсальный блок питания с технологией Power Factor Correction. Схема защиты нового поколения гарантирует максимальную производительность системы и сохранность динамиков. Продвинутый DSP модуль обеспечивает высочайшее качество звука по всему диапазону, а применение FIR-фильтров нейтрализует аномалии, фазовые проблемы и невнятность СЧ, делая звучание идеально прозрачным.
Панель управления с дисплеем и одной ручкой открывает доступ к настройкам конфигурации и обработки сигнала. Кабинет изготовлен из 15-мм фанеры, при этом уникальная конструкция фазоинвертора позволяет получить максимальную низкочастотную отдачу и охлаждать усилитель.
  • профессиональная активная трехполосная акустическая система мощностью 2300 Вт;
  • длинноходный вуфер 15”;
  • СЧ динамик 6.5;
  • Impulse DSP модуль;
  • панель управления с дисплеем;
  • режимы Live, Monitor, Club и Speech;
  • кабинет из 15 мм фанеры;
  • активная акустическая система;
Mackie
Диаметр ВЧ-динамика, мм
35
Диаметр НЧ-динамика, мм
381
Диаметр СЧ-динамика, мм
165
35
Область применения
концерты
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Тип НЧ-драйвера
Тип СЧ-драйвера
