Контроллер
Mackie DC16 Black
    Mackie DC16 - это контроллер для цифрового микшера DL32R. Он был специально разработан, чтобы дать пользователям возможность полноценно раскрыть все функциональные особенности Mackie DL32R. С помощью Mackie DC16 звукооператоры смогут комфортно регулировать всевозможные параметры, обеспечивая оптимальный рабочий процесс. При использовании контроллера можно получить прямой доступ к 32-канальному, многодорожечному режиму записи, которая может быть скорректирована в режиме реального времени.
    По сути это интерфейс цифрового пульта со всеми привычными органами управления – моторизированные фейдеры, световые индикаторы входных и выходных сигналов, поворотные регуляторы настройки параметров, два больших экрана, на каждом канале есть маленький экран отображающий информацию о подключенном инструменте и установленных плагинах на канал, два разъема RJ45 поддерживающих протокол Dante, аналоговый выход для подключения мониторов, выход для наушников и вход для микрофона Talkback, разъем для подключения лампы.
    Реализована возможность использования с контроллером до трех iPad, при этом Mackie DC16 автоматически регистрирует количество используемых устройств, соответствующим образом корректирует режим просмотра. Также можно, используя один из iPad-ов, пройти в зал и провести саунд-чек удаленно.
    • 17 моторизированных фейдеров;
    • выход на мониторы и наушники;
    • поддержка карт Dante;
    • управление с помощью iPad, поддержка до 3 устройств;
    • световые индикаторы входных и выходных сигналов;
    • контроллер для цифрового микшера;
    • защитный чехол;
    • блок питания;
    • iPad в комплект не входит, приобретается отдельно
    • Интерфейс подключения
      dante
      usb
      rj45
      RJ45
      RJ45
      USB-A
    Mackie DC16 Black
