Комплект для звукозаписи
Mackie Creator Bundle
26 499 руб.
    Комплект аудио-оборудования Mackie Creator Bundle незаменим для организации домашней студии. Он предназначен для создания полноценных трансляций, создания подкастов, озвучки разнообразного контента и ведения записи в студийном формате. Набор включает в себя два монитора CR3-X, USB-микрофон, наушники MC-100 и соединительные провода. Также в комплекте идет пакет программного обеспечения Pro Tools | First и Waveform OEM, а также внушительный пакет плагинов. С помощью комплектного софта можно профессионально работать с полученным материалом, сводить и обрабатывать дорожки, получая в итоге превосходный результат.
    • комплект для домашней звукозаписи;
    • состоит из мониторов для мультимедиа CR3-X, USB-микрофона EM-USB и наушников MC-100;
    • у мониторов 3-дюймовые вуферы с полипропиленовым покрытием и 0.75-дюймовые твитеры;
    • общая выходная мощность акустики 50 Вт;
    • микрофон имеет широкий конденсаторный капсюль, который обеспечивает линейное и богатое звучание;
    • регулятор усиления, функция Mute и выход для наушников у микрофона.
    Оборудование не занимает много места, поэтому его легко разместить на рабочем столе. Подключение и настройка всех элементов займет совсем немного времени.
    Mackie CR3-X
    Mackie CR3-X - пара 3" мониторов серии CR-X. Мониторы идеально подойдут для небольших домашних студий, подкастеров, создателей аудио контента, а также для прослушивания музыки. Мониторы оснащены 3" НЧ динамиком с полипропиленовым покрытием и 0,75" шелковым ВЧ твитером. Специально разработанный волновод обеспечивает четкость звучания и правильное рассеивание высоких частот. Пара состоит из одного пассивного монитора и одного активного, которые подключаются с помощью прилагаемого кабеля. Общая мощность пары мониторов составляет 50 Вт. Для удобства на передней панели размещены регулятор громкости и выход на наушники.
    Mackie EM-USB
    USB-микрофон EM-USB оснащен большим конденсаторным капсюлем диаметром 14 мм, который обеспечивает насыщенное и линейное звучание во всем частотном диапазоне от 30 Гц до 18 кГц. Модель отличается высокой чувствительностью даже к тихим звукам и может выдержать уровень звукового давления вплоть до 130 дБ. Встроенные АЦП и ЦАП имеет достаточно широкие динамические диапазоны 89 и 93 дБ соответственно. Чистому и разборчивому тембру способствует кардиоидная направленность, подавляющая сигналы по сторонам и сзади от капсюля. На лицевой панели имеются два регулятора, отвечающих за уровни усиления и громкости выхода для наушников, который сделан на разъеме 1/8'' Jack TRS. Присутствует кнопка Mute и светодиод, отображающий статус работы.
    Микрофон EM-USB подключается напрямую к персональному компьютеру или ноутбуку. Благодаря высокоскоростному соединению посредством USB-C передача сигнала осуществляется без каких-либо искажений и с высокой степенью детализации.
    Профессиональные наушники MC-100 подключаются к 3,5-миллимитровому выходу на микрофон. Наушники обеспечивают полную изоляцию от посторонних шумов. И в дополнение к системе подключаются два монитора с помощью 3,5 миллиметрового RCA-кабеля. Два монитора CR3-X позволяют визуально контролировать весь процесс записи и обработки данных.
    • мониторы для мультимедиа CR3-X;
    • кабель 3.5 мм - 2RCA;
    • кабель 3.5 мм - 3.5 мм;
    • USB-микрофон EM-USB;
    • настольный штатив-тренога;
    • держатель для микрофона;
    • USB-кабель;
    • мониторные наушники MC-100;
    • адаптер 3.5 мм - 6.3 мм;
    • лицензионные ключи для программы Pro Tools | First и наборов плагинов Musician Collection и The DAW Essential;
    • Кнопка включения/выключения
    • Выход для наушников
      кардиоидная
    • Диаметр капсюля, мм
      14
      18
      30
    • Размер диафрагмы
      с малой мембраной
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    26 499 руб.
