Акустическая система
Mackie C300z Black
    MACKIE C300z 2-полосная пассивная акустическая система предназначенная для оптимального взаимодействия с микшерами со встроенным усилителем и усилителями мощности Mackie. В C300z используются те же самые динамики, что и в активной акустической системе SRM450, но с двумя отличиями. Композитная диафрагма высокочастотного твитера в C300z сделана из майлара и имеет диаметр 1.75". Низкочастотный динамик диаметром 12" производится с термоустойчивой катушкой 3", имеющую двухстороннюю обмотку. Эти отличия объясняются необходимостью работы акустической системы с различными типами усилителей (включая мощные PPM808S или PPM808M).
    Хотя C300z является портативной пассивной системой в линейке Mackie, при их разработке использовались высокотехнологичные решения. В серии С использован уникальный низкоомный компенсационный кроссовер (LICC). Благодаря тщательно выбранным точкам эквализации и кроссоверного разделения характеристики направленности обоих драйверов совпадают, и системы серии С выдают естественный звук на любом уровне громкости.
    С300z имеет рупор специальной формы для создания равномерной и широкой зоны звукового покрытия. Это значит, что вся аудитория услышит четкий звук, а не только та часть, которая находится прямо перед акустической системой. C300z имеет встроенные точки подвеса и гнездо в нижней части для монтажа на стойки. Кроме того, трапецеидальная форма позволяет использовать акустику в качестве напольных сценических мониторов.
    • пассивная акустика;
    • ударопрочный пластиковый корпус;
    • низкоомный компенсационный кроссовер (LICC);
    • пиковая мощность 750 Вт;
    • чувствительность 96 дБ;
    • сопротивление 8 Ом.
    • пассивная АС;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      300
      45
    • Мощность, Вт
      750
    • Область применения
      концерты
      , speakON
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
    Mackie C300z Black
