Акустическая система Mackie C200 Black
Код товара: 115753
MACKIE C200 2-полосная пассивная акустическая система предназначенная для оптимального взаимодействия с микшерами со встроенным усилителем и усилителями мощности Mackie. Кабинеты серии С являются пассивными версиями популярных портативных активных колонок Mackie SRM450 и SRM350. C200 имеет ударопрочный пластиковый корпус, достаточно прочный для предотвращения нежелательных вибраций и стоячих волн внутри кабинета, но и вполне легкий для того, чтобы не создавать лишних проблем во время тура.
Хотя C200 самая портативная пассивная система в линейке Mackie, при их разработке использовались высокотехнологичные решения. В серии С использован уникальный низкоомный компенсационный кроссовер (LICC). Благодаря тщательно выбранным точкам эквализации и кроссоверного разделения характеристики направленности обоих драйверов совпадают, и системы серии С выдают естественный звук на любом уровне громкости.
C200 имеет встроенные точки подвеса и гнездо в нижней части для монтажа на стойки. Кроме того, трапецеидальная форма позволяет использовать акустику в качестве напольных сценических мониторов.
  • пассивная акустика;
  • ударопрочный пластиковый корпус;
  • низкоомный компенсационный кроссовер (LICC);
  • пиковая мощность 500 Вт;
  • чувствительность 96 дБ;
  • сопротивление 8 Ом.
  • пассивная АС;
Mackie
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
250
22
59
Область применения
концерты
, speakON
пассивная напольная
Тип ВЧ-драйвера
Тип НЧ-драйвера
