Микшерный пульт
Mackie 3204 VLZ 4 Black
    Mackie 3204 VLZ4 – высококачественный 32-канальный аналоговый микшер из серии VLZ4. В этих микшерах применены компоненты премиум-класса, в число которых входят малошумные операционные усилители М80 и высококачественные микрофонные предусилители Onyx. Предусилители установлены на 28 каналах, у них широкий диапазон усиления в 60 дБ, широкий динамический диапазон 148.5 дБ, расширенная частотная характеристика и сверхмалый уровень искажений (0.0007%). Встроен двойной 32-битный процессор эффектов с 32 видами эффектов, включая реверберацию, хорус и дилэй для живых применений. На четырех каналах есть компрессоры. Также встроен USB-аудиоинтерфейс 4х2 с разрядностью 24 бит.
    Подключение и питание
    На 28 каналах Mackie 3204 VLZ4 можно найти балансные линейные входы и инсерты. Есть дополнительно 6 aux-инсертов и 4 инсерта подгрупп, 6 aux-посылов и 4 стереовозврата для подключения внешних устройств обработки звука, а также большое количество разнообразных выходов. Мастер-выходы выполнены на разъемах XLR и продублированы на 6.3 мм джеках. На каждом канале присутствует трехполосный полупараметрический эквалайзер с тонкой настройкой среднего диапазона частот. Есть обрезной фильтр 100 Гц (18 дБ/октава) на микрофонных входах, а на каждом канале можно найти 6 ручек aux-посылов. Для контроля звука можно воспользоваться 14-сегментным светодиодным регулятором уровня. Присутствует возможность фантомного питания 48 В для конденсаторных микрофонов.
    Дизайн и надежность
    В микшерной консоли Mackie 3204 VLZ4 большое внимание уделено надежности компонентов. Например, поворотные регуляторы сделаны герметичными, чтобы воспрепятствовать проникновению пыли и грязи. Используются износостойкие "остроносые" фейдеры 60 мм. Усиленная защита от РЧ-излучений делает данный микшер идеально подходящим для радиовещательного применения. Корпус выполнен из стали с порошковой окраской. Возможен монтаж в рэковую стойку.
    • 32 канала (28 моно XLR, 4 стерео 6.3 мм), два моно канала могут работать в режиме стерео;
    • USB in/out для записи микса или воспроизведения playback;
    • компоненты премиум-класса;
    • малошумные операционные усилители М80;
    • предусилители Onyx;
    • два 32-битных процессора эффектов на 32 программы;
    • трехполосный параметрический эквалайзер с фильтром средних частот;
    • шесть линий AUX на каждом канале;
    • четыре SUB группы;
    • Led индикаторы выходящего сигнала;
    • HPF, компрессор;
    • микшерный пульт;
    • блок питания;
    • Внутренняя шина обработки
      аналоговая
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
      0.0007
    • Разрядность ЦАП, бит
      , RCA,
      USB-B
      , RCA
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      48000
