Усилитель для наушников
Luxman M-700u
Код товара: 100372
Двухканальный усилитель мощности Luxman M-700u выполнен в классическом дизайне фирмы, с лаконичной передней панелью, главным украшением которой являются стрелочные индикаторы уровня сигнала.
Конструктивно аппарат изготовлен на базе очень удачной модели M-600a, но оснащен новой версией фирменной обратной связи ODNF 4.0, что позволило еще более уменьшить искажения звука. Кроме того, в усилителе Luxman M-700u предусмотрена возможность мостового BTL-включения, в случае использования в системе акустики со сложной характеристикой импеданса. Хотя даже в обычном стереовключении аппарат способен работать на нагрузку сопротивлением до одного Ома, развивая при этом выходную мощность 840 Вт на канал. Схема усилителя содержит минимальное количество элементов, но все они высокого качества, и проходят обязательный входной контроль на заводе Luxman. Выходные каскады Luxman M-700u работают в двухтактном режиме и выполнены на нескольких параллельно включенных биполярных транзисторах.
Основой блока питания аппарата является фирменный сетевой трансформатор огромной мощности, и раздельные фильтры питания для левого и правого каналов. Конструкция Luxman M-700u выполнена по принципу двойного моно, и оба канала смонтированы на раздельных печатных платах, закрепленных непосредственно на теплоотводах по бокам корпуса. Значительная площадь радиаторов, на которых смонтированы выходные транзисторы, позволила обойтись без принудительной вентиляции. Размещать Luxman M-700u необходимо таким образом, чтобы со всех сторон от него оставалось достаточно места естественной конвекции воздуха.
Усилитель оснащен балансным и небалансными входами, коммутация которых производится с помощью кнопок на передней панели. Переключатели на задней панели позволяют задействовать мостовой (BTL) или двухканальный режимы работы Luxman M-700u, а также при необходимости инвертировать фазу входного сигнала. Для подсоединения акустических систем предусмотрены удобные винтовые клеммы большого диаметра, и контактные поверхности всех разъемов на задней панели позолоченные.
  • система охлаждения ICTunnel;
  • балансные и небалансные входы;
  • подключение двух пар АС;
Характеристики:
  • выходная мощность: 2x210 Вт;
  • диапазон частот: 1 - 100 кГц;
  • соотношение сигнал/шум: 115 дБ;
  • коэффицент демпфирования: 350
  • входы: XLR, RCA;
  • потребляемая мощность: 370 Вт;
  • размеры: 440 х 190 х 427 мм;
  • вес: 27.5 кг;
  • усилитель;
  • силовой кабель;
RCA,
Словарь терминов
RCA,
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
сталь
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
115
Словарь терминов
46
