Интегральный усилитель
Luxman L590AXII
Код товара: 105971
Модель Luxman L-590AXII — это новый флагман в фирменной серии интегральных усилителей, работающий в чистом A-классе. Аппарат продолжает эволюционную линию L-590AX и воплощает в себе лучшие наработки компании за последние пятьдесят лет.
В усилителе применяется технология ODNF 4-го поколения, использующая обратную связь для подавления всевозможных искажений на проблемных участках схемы. В БП Luxman L-590AXII установлен крупный мощный трансформатор с Ш-образными пластинами сердечника и увеличенным диаметром провода первичной обмотки. По сравнению с предыдущей моделью общее количество буферных конденсаторов возросло с четырех до восьми. На один канал теперь приходится 4 конденсатора емкостью по 10 000 мкФ каждый.
Усилитель развивает мощность 2 х 30 Вт при 8 Ом и 2 х 60 Вт при 4 Ом. Пути прохождения сигнала максимально сокращены, а на выходе установлены биполярные транзисторы. Интегральник имеет дискретный предусилитель с низким выходным сопротивлением и отличается высоким демпинг-фактором: 320 против 240 у L-590AX.
Корпус установлен на антирезонансные чугунные ножки. Центральную часть фронтальной панели украшают два стрелочных VU-индикатора выходного сигнала с желтой подсветкой. Под ними расположены семь LED-диодов, указывающих на активацию различных режимов работы. Ниже находятся 6 поворотных ручек для выбора режима работы фонокорректора (для ММ- или MC-картриджей), активации выхода для записи, отключения/выбора одной или двух пар АС (A, B, A+B), регулировки тембров и баланса. В правой части фасада установлена ручка пошагового аттенюатора громкости LECUA1000, а в левой — селектор входов с индикацией их выбора.
Под селектором расположилась клавиша питания со светодиодом и мини-клавиша активации мониторинга записи. На фасаде имеется 6,3 мм гнездо для наушников, кнопка Line Straight для обхода темброблока/регулятора баланса и кнопка Separate, разделяющая предварительную и оконечную секции.
Модель имеет 4 несимметричных (RCA) и 2 балансных (XLR) входа, разъемы MM/MC-фонокорректора, петлю «запись-мониторинг» и вход Main In для доступа к оконечной секции. Для разъемов XLR имеются переключатели, инвертирующие фазу сигнала. Для спикеров предусмотрены 4 пары винтовых терминалов. Для управления используется алюминиевый ПДУ.
  • Выходная мощность 2 х 30 Вт (8 Ом); 2 х 60 Вт (4 Ом);
  • Входная чувствительность/входной импеданс 180 мВ/47 кОм (линейный RCA), 180 мВ/55 кОм (линейный XLR), 550 мВ/47 кОм (вход оконечной секции), 2,5 мВ/47 кОм (MM-фонокорректор), 0,3 мВ/100 Ом (MC-фонокорректор);
  • Выходное напряжение 1 В (PRE OUT), 180 мВ (выход для записи);
  • Диапазон частот 20 Гц - 100 кГц (+ 0,- 3 дБ, линейный вход), 20 Гц – 20 кГц (± 0,5 дБ, фонокорректор);
  • Коэффициент гармоник менее 0,005% (1 кГц, 8 Ом), менее 0,02% (20 Гц – 20 кГц, 8 Ом);
  • Отношение сигнал/шум 107 дБ (линейный вход), 91 дБ (MM-фонокорректор), 75 дБ (MC-фонокорректор);
  • Коэффициент демпфирования 320;
  • Регулировка тембров НЧ: ± 8 дБ, 100 Гц; ВЧ: ± 8 дБ, 10 кГц;
  • Входы 2 балансных XLR (с кнопками инвертирования фазы), 4 линейных RCA, разъемы MM/MC-фонокорректора (RCA), разъемы Monitor (RCA) для контроля записи, вход Main In (RCA) для прямого доступа к оконечной секции;
  • Выходы 6,3 мм для наушников, для записи (RCA), PRE OUT (RCA);
  • Прочая коммутация 2 розетки для периферийных устройств, заземляющая клемма;
  • 88-шаговый аттенюатор громкости LECUA1000 да;
  • MM/MC-фонокорректор с инфразвуковым фильтром да;
  • Тонкомпенсация да
  • Внутренняя разводка с помощью кабеля из меди OFC да;
  • Выход на АС 4 пары винтовых клемм;
  • Блок питания Ш-образный трансформатор (640 ВА), 8 конденсаторов суммарной емкостью в 80 000 мкФ;
  • Пульт ДУ RA-17A, может работать с CD-проигрывателями Luxman;
  • Потребляемая мощность 310 Вт; 230 Вт при отсутствии сигнала; 0,4 Вт в режиме standby;
  • Габариты (ШхВхГ) 440x193x463 мм;
  • Вес 28,4 кг;
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
  • кабель;
  • документация;
60
30
Словарь терминов
, RCA
Словарь терминов
, RCA
Выход для наушников
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
металл, алюминий, пластик
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
107
Словарь терминов
