CD-проигрыватель Luxman D-N150 выполнен в массивном металлическом корпусе с толстой передней панелью и антирезонансным шасси. Аппарат отличается очень высоким качеством изготовления и отделки, а размещение органов управления на его передней панели удобное и интуитивно понятное. Здесь же расположен яркий и информативный контрольный дисплей, наглядно отображающий все режимы работы плеера. Проигрыватель выпускается в черной или серебристой отделках, и оба варианта выглядят шикарно.
Luxman D-N150 оснащен прецизионным транспортным механизмом, конструкция которого была оптимизирована для воспроизведения дисков CD-Audio. Лоток приемника перемещается практически бесшумно, а загрузка диска до начала воспроизведения музыки занимает буквально пару секунд.
В проигрывателе установлен ЦАП PCM5102A компании Texas Instruments, который обеспечивает обработку сигнала с параметрами 32А бит / 192 кГц. Аналоговая выходная схема Luxman D-N150 изготовлена с использованием отборных компонентов аудиофильского класса.
Аппарат оснащен линейным аналоговым, а также оптическим выходами. Особенностью данной модели является то, что ее высококлассный встроенный ЦАП можно использовать для подключения внешних источников сигнала. Это существенно расширяет гибкость применения Luxman D-N150, превращает его в центральное звено современной аудиосистемы.
Аппарат оснащен оптическим, коаксиалам и USB-входами, максимальные параметры цифрового сигнала для которых составляют 32 бит / 192 кГц. В плеере используется прецизионный тактовый генератор, а также эффективная схема подавления джитера, что обеспечивает крайне низкие искажения звука и широкий динамический диапазон.
Проигрыватель комплектуется полнофункциональным пультом ДУ, корпус которого изготовлен из алюминия. Расположение кнопок на пульте интуитивно понятное, с сам он удобно лежит в руке. Luxman D-N150 рассчитан на самое длительное использование в системах меломанах, которые обладают обширными CD-коллекциями, а а также используют для прослушивания музыки и другие цифровые источники.
- прецизионный транспортный механизм;
- схема снижения джитера;
- оптический, коаксиальный и USB-входы;
- аналоговые и цифровые выходы
- тип 2-канальный CD-плеер;
- выходы аналоговый (RCA), оптический;
- входы оптический, коаксиальный, USB;
- входной цифровой поток до 32 бит / 192 кГц;
- ЦАП PCM5102A;
- потребляемая мощность 12 Вт;
- габариты (Ш х В х Г) 297 х 98 х 222 мм;
- вес 5 кг;
- проигрыватель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
