CD проигрыватель
Luxman D-380 Silver
    Проигрыватель компакт-дисков Luxman D-380 обеспечивает очень высокое качество звучания и может считаться референсным устройством среди моделей данного класса. Аппарат выполнен в классическом дизайне Luxman, знакомым многим поклонникам этой марки. Под крупным, легко читаемым с большого расстояния дисплеем, находятся кнопки управления основными транспортными функциями плеера. Внешняя отделка корпуса натуральным деревом отлично сочетается с шероховатым металлом передней панели и Luxman D-380 выглядит весьма солидно.
    Проигрыватель оснащен специализированным транспортным механизмом, рассчитанным на воспроизведение дисков CD-Audio, который смонтирован на антирезонансном шасси. Транспорт работает практически бесшумно, а загрузка диска до момента начала воспроизведения занимает несколько секунд. Плеер оснащен 32-битным цифро-аналоговым преобразователем, обеспечивающим прецизионную точность обработки сигнала, также в Luxman D-380 предусмотрена специальная схема для снижения уровня джиттера.
    Еще одной особенностью данной модели является переключаемый выходной каскад – с помощью тумблера на передней панели пользователь может снимать сигнал с полупроводниковой или ламповой схем. Последняя выполнена на двойном триоде ECC82, который известен своими хорошими электрическими характеристиками и приятным, неокрашенным звуком с широким динамическим диапазоном. При переключении двух выходных каскадов будут меняться не только звуковые характеристики проигрывателя, но и его выходные параметры, что позволит выбрать оптимальное согласование с различными усилителями и кабелями.
    На задней панели Luxman D-380 находится линейный выход, представленный парой позолоченных RCA-разъемов, а также оптический и коаксиальный цифровые выходы. Таким образом достигается максимальная гибкость подключения проигрывателя к любой аудиосистеме.
    Прилагаемый пульт в алюминиевом корпусе позволяет комфортно управлять системой из любого оптимального места прослушивания.
    Дисплей с режимом масштабирования позволяет легко видеть надписи. А оранжевый цвет дисплея учитывает условия освещения комнаты для прослушивания, в то время как функция диммера (переключение подсветки) может полностью отключить подсветку дисплея.
    • переключаемый ламповый и полупроводниковый выходы;
    • схема снижения джитера;
    • толстая алюминиевая механическая основа;
    • полный набор выходов;
    • дисплей с режимом зума (масштабирования);
    • ЦАП Texas Instruments PCM5102A;
    • внешняя отделка корпуса натуральным деревом;
    • Luxman D-380;
    • пульт ду;
    • Встроенный ЦАП
      алюминий, дерево
    • Микросхема ЦАП
      PCM5102A
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      RCA,
      Optical
      , Coaxial
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      115, 102
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    Luxman D-380 Silver
