CD проигрыватель
Luxman D-03X Silver
633 000 руб.
    Проигрыватель Luxman D-03X сочетает воспроизведение обычных CD-дисков с передовым ЦАП высокого разрешения, способным декодировать новый формат MQA. Что самое важное – модель D-03X унаследовала философию и опыт создания многочисленных поколений цифровых плееров Luxman и остается верным извечным принципам проектирования компонентов Luxman, включая прочное шасси, источник питания с большим запасом мощности и тщательный выбор схемных элементов. В результате удается достичь непревзойденной музыкальности воспроизведения.
    Методы декодирования
    Проигрыватель Luxman D-03X способен раскрыть новые нюансы даже в хорошо знакомой музыке. MQA (Master Quality Authenticated) – это увенчанная наградами технология Meridian, которая обеспечивает качество звука на уровне оригинальной мастер-записи. Плеер поддерживает технологию MQA, которая позволяет воспроизводить MQA-CD диски, а также аудио файлы MQA с разрешением до 24 бит, передаваемые через USB, оптические и коаксиальные входы. Вход USB способен принимать также данные в формате PCM с разрешением до 32 бит / 384 кГц и поток DSD – до 11,2 МГц, в то время как оптические и коаксиальные входы принимают сигналы PCM с разрешением до 24 бит / 192 кГц. В дополнение к обычной “изохронной” передаче файлов с фиксированной скоростью передачи данных, вход USB поддерживает также четыре режима массовой передачи аудио файлов Bulk Pet с высоким разрешением. Bulk Pet оптимизирует упаковку данных и доставку их в ЦАП, облегчая нагрузку как для главного процессора, так и для процессора внешнего устройства, повышая стабильность воспроизведения и, в конечном итоге, обеспечивая улучшенное качество звука. Все сигналы получают преимущества от использования высокоточного тактового генератора с малым джиттером и низким уровнем фазовых шумов, минимизируя шумы около основной частоты колебаний и оптимизируя точность передачи сигналов.
    Прочный CD-транспорт со стальной верхней пластиной
    Механика привода компакт-дисков обеспечивает необычайно стабильное воспроизведение, благодаря стальной верхней пластине, прочному алюминиевому основанию толщиной 8 мм, экранированной секции суб-шасси и структурой без контуров в схеме. Несомненно довольно дорогие, все эти меры позволяют достичь необычайно плавного, точного и бесшумного чтения дисков.
    Два чипа ЦАП в конфигурации "двойное моно"
    Инженеры Luxman выбрали пару 32-битовых микросхем ЦАП PCM1795 от Texas Instruments для обработки цифровых сигналов с высокой точностью. Разделение схем для левого и правого каналов позволило передать даже самую тонкую микродинамику сигналов.
    Полный комплект входов и выходов
    Полный комплект входов и выходов для поддержки самого широкого спектра внешнего оборудования у Luxman D-03X включает позолоченные выходы RCA с шагом 18 мм и высококачественные балансные выходы Neutrik XLR. Вход USB поддерживает сигналы DSD и PCM, кроме того, плеер предлагает коаксиальные и оптические цифровые входы и выходы.
    Источник питания с большим запасом мощности
    В проигрывателе Luxman D-03X установлен массивный силовой трансформатор, независимые стабилизаторы для каждой из схем и фильтрующие конденсаторы большой емкости. Чтобы свести к минимуму даже небольшие помехи от магнитных полей, импеданса заземления и цифрового шума, шасси не имеет замкнутых контуров и хорошо экранировано.
    Дисплей с режимом масштабирования (зума)
    Режим зума позволяет легко видеть надписи на флуоресцентном дисплее на большом расстоянии. Кроме того, разноцветный светодиод показывает статус декодирования MQA (синий для Studio, зеленый для Authentic и пурпурный/красный для Renderer).
    Алюминиевый пульт дистанционного управления
    Прилагаемый пульт в алюминиевом корпусе имеет обработанную дробью белую поверхность передней панели. Вы можете использовать цифровую клавиатуру, кнопки управления транспортом дисков и диммер, не выходя из оптимального места для прослушивания.
    Оригинальное ПО (программное обеспечение) Luxman для воспроизведения записей
    Для воспроизведения музыки с персонального компьютера производитель рекомендует приложение Luxman Audio Player. Доступное для систем Windows и Mac, это ПО обеспечивает на выходе USB превосходное качество воспроизведения файлов FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MP3 и DSF/DSDIFF. (Вы можете скачать приложение с официального сайта Luxman.)
    • технология MQA;
    • ЦАП PCM1795;
    • полный набор входов и выходов;
    • источник питания с большим запасом мощности;
    • дисплей с режимом зума (масштабирования);
    • оригинальное ПО (программное обеспечение) Luxman для воспроизведения записей;
    • прочное шасси;
    • Luxman D-03X;
    • пульт ду;
    • Адаптер питания от сети
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/384
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      WAV
      ALAC
      MP3
      FLAC
      DSF
    • Встроенный ЦАП
      20, 47
      сталь, алюминий
    • Микросхема ЦАП
      2 x PCM1795
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB-A
      , Optical
      , Coaxial
      Optical
      , Coaxial, XLR
      , RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      101
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    Luxman D-03X Silver
    633 000 руб.
