Усилитель-ЦАП для наушников Lotoo PAW S3 Aluminium
61 590 руб.
Код товара: 198422
  • протокол LTTP вместо Bluetooth: собственная беспроводная технология передачи звука обеспечивает полосу до 1.5 Мбит/с (24-бит/96 кГц), полностью исключая потери и ограничения обычного Bluetooth
  • премиальный ЦАП построен на высококлассном аудиофильском чипе AKM AK4493SEQ от Asahi Kasei
  • мощность: балансный выход 4.4 мм Pentaconn выдает внушительные 550 мВт, также есть классический выход 3.5 мм
  • аккумулятор (3300 мАч): обеспечивает до 10–15 часов автономной работы
  • корпус из нержавеющей стали: монолитная конструкция с титановым PVD-покрытием защищает внутренние схемы от цифровых наводок смартфона
  • экран и операционная система: яркий 2.0-дюймовый IPS-экран работает на фирменной быстрой прошивке LTOS, позволяя настраивать студийные параметрические эквалайзеры (PMEQ/ATE)
Lotoo PAW S3 — это революционный портативный ЦАП/усилитель и беспроводной ресивер премиального уровня. Главная особенность устройства — полный отказ от традиционного Bluetooth в пользу собственной инновационной технологии LTTP (Lotoo Teleportation Protocol). Этот протокол обеспечивает передачу Hi-Res аудио без потерь с пропускной способностью до 1.5 Мбит/с (до 24-бит/96 кГц), полностью ликвидируя ограничения стандартных беспроводных кодеков. Для работы в беспроводном режиме используется компактный передатчик-донгл (например, Lotoo WT-1/WT2), подключаемый к источнику.
Визуально и тактильно PAW S3 следует лучшим традициям флагманских плееров бренда. Корпус размером 87 × 55 × 21 мм и весом около 180 грамм выполнен из нержавеющей стали с титановым PVD-покрытием, что гарантирует защиту от помех и высокую прочность. На лицевой панели расположен информативный 2.0-дюймовый цветной IPS-экран. Устройство работает под управлением фирменной сверхбыстрой операционной системы LTOS и оснащено встроенным аккумулятором емкостью 3300 мАч, обеспечивающим до 10–15 часов автономной работы и защищающим смартфон от разряда.
За цифровую обработку отвечает высококлассный чип AKM AK4493SEQ от Asahi Kasei. При проводном подключении через USB Type-C аппарат поддерживает нативное декодирование форматов до PCM 768 кГц и DSD512. На борту присутствуют два выхода на наушники: классический 3.5 мм (250 мВт при 32 Ом) и балансный 4.4 мм Pentaconn, выдающий внушительные 550 мВт мощности. Фирменные студийные алгоритмы PMEQ и ATE позволяют гибко настраивать тональный баланс под любые наушники без цифровых искажений.
  • цап/усилитель для наушников;
  • чехол;
  • кабель USB-C - USB-A;
  • защитное стекло;
Lotoo
Выход для наушников
3.5mm jack ,
4.4mm jack
4.4mm jack
Микросхема ЦАП
AK4493SEQ
Разрядность ЦАП, бит
24 , 32
Частота дискретизации, кГц
768 , 96 , 48
Поддержка DSD
Встроенный аккумулятор
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
дискретный
