Плеер
Lotoo PAW Gold Touch
3 отзыва
    Lotoo PAW Gold Touch - Hi-End плеер, новый флагман компании Lotoo, который отличается не только более техничной, детальной и чистой подачей звука, в отличии от ставшего легендой PAW Gold, но и полностью сменил характер звучания с плотной драйвовой подачи на нейтральную и во всём правильную.
    • дисплей 3.77 дюймов IPS, с разрешением 800×480 и защитой Gorilla Glass;
    • поддержка форматов PCM 768kHz и DSD512;
    • выходная мощность: 500 мВт при 32 Ом;
    • версия Bluetooth 4.2 с поддержкой кодека LDAC 24 бит / 96 кГц, WiFi b/g/n;
    • поддержка карт памяти SDHC/SDXC до 2 ТБ со скоростью до 300 мбит/сек;
    • режим USB-ЦАП;
    • ЦАП AKM 4497EQ;
    • корпус с элементами из золота;
    • высокоскоростной порт USB 3.1;
    • поддержка быстрой зарядки до 2.5 А.
    Внутренняя архитектура
    Мультипроцессорная архитектура обеспечивается чипом Ingenic x1000 MIPS и позволяет работать с любыми аудио форматами без задержки обеспечивая высокую производительность. Цифровая часть построена на флагманской микросхеме AKM AKM4497EQ, которая позволяет воспроизводить записи с частотой дискретизации до 768 кГц PCM и поддерживает нативное декодирование DSD512. Чип SRC AKM4137EQ конвертирует на лету PCM в DSD. В PAW Gold Touch также использованы FPGA матрицы для обработки передачи сигналов между DSP, ЦАП (цифро-аналоговым преобразователем) и двумя clock-генераторами AK8142. Такая схема обработки сигнала обеспечивает наивысшее качество звука с минимальными искажениями.
    Type-C USB 3.1
    Возможности подключения и дизайн
    Lotoo PAW Gold Touch обладает 3.5 мм выходом для небалансного подключения, а также балансным выходом 4.4 мм Pentaconn с выходной мощностью 500 мВт на канал. Оба разъёма совмещены с линейными выходами для подключения к Вашей аудиосистеме. В роли усилителя для наушников выступает связка операционных усилителей OPA1622 и LME49600. Плеер обладает высокими показателями соотношения сигнал/шум в 127 дБ.
    AKM AKM4497EQ
    Lotoo PAW Gold Touch оснащен высокоскоростным разъемом Type-C USB 3.1 и поддерживает функцию USB DAC. Реализация Bluetooth соответствует стандартам Bluetooth 4.2 и поддерживает кодек LDAC с передачей данных до 96 кГц 24 бит с максимальной скоростью передачи аудиопотока в 990 Кбит/с.
    Плеер имеет аккумулятор ёмкостью 5500 мАч, обеспечивающим около 10 часов непрерывной работы. Слот памяти поддерживает высокоскоростные карты SD объемом до 2 ТБ, которые позволяют передавать данные с максимально протестированной скоростью 300 М/с.
    Lotoo PAW Gold Touch - Hi-End плеер который имеет нестандартный дизайн и это в первую очередь бросается в глаза. Корпус изготовлен из авиационного алюминия, который представляет собой сплав алюминия, меди и магния, усиливающего прочность, а соответственно и долговечность. Lotoo PAW Gold Touch оснащён 3.77-дюймовым IPS экраном Retina.
    Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass Corning и отделан покрытием DLC (Diamond-Like Carbon), а также олеофобным покрытием AF. Программная оболочка и ядро собственной разработки под названием Lotoo OS, непосредственно разработанной компанией Lotoo. Обладая 2-секундной загрузкой и красивым интерфейсом, ОС позиционируется как «Born for Music».
    • плеер;
    • кабель USB-C;
    • чехол;
    • Wi-Fi
      4.2
    • Время работы, ч
    • Диагональ, дюймы
      3.77
      2000
    • Микросхема ЦАП
      AK4497
    • Операционная система
      LTOS
    • Поддерживаемые карты памяти
      SDXC
    • Поддержка кодеков
      LDAC
    • Поддержка форматов аудио
      MP3
      , FLAC
      , APE
      , AAC
      , ALAC
      , M4A
      , DSD
      , DSF
      , SACD-ISO
      , WAV
      , WV
    • Разъем для зарядки
      , 4.4mm jack
      , USB-C
    • Сенсорное управление
    • Чехол/футляр в комплекте
    Отзывы 3
    Александр из Москва01.06.2022
    Купил данный плеер вместе с Meze Audio Empyrean+HeadMade SS-20. Не спал всю ночь, пока не прослушал список любимых композиций. Это бомба:)
    Михаил из Москва19.05.2022
    Я уже писал предыдущий отзыв.
    Уже имею данный плеер несколько месяцев и тестирую с разными догогими наушниками и проводами к ним, записями в разных форматах: mp3, PCP, DSD.
    Данный плеер со всеми наушниками в связке просто ИДЕАЛЕН!!!
    Рекомендую приехать и оценить!
    Все параметры просто на высоте!
    Всё остальное, просто отдыхает!!!
    Как они смогли такое сделать?
    ! МП3 этому плееру противопоказан
    Михаил из Москва27.04.2022
    ПРОСТО, без комментариев, ЛУЧШИЙ!!!
    Были плеера все самые, самые...
    Сегодня в связке с наушниками JH (индивидуал)+провод LAYLA TITAN и наушниками DENON 9200 с проводом HeadMade SS-20 и наушниками Fir Audio Neon 4 Universal (именно с этими, а не с другими, которые дороже - финансовых ограничений не имею!
    (на основании 3 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
    3 отзыва
