В 2014 году Lotoo выпустила свой первый прецизионный Hi-Res плеер Lotoo PAW Gold с органами управления покрытыми золотом и символикой бога света Апполона (сына Зевса) на фронтальной стороне плеера. Lotoo Paw Gold способен воспроизводить наиболее совершенный в настоящее время цифровой формат аудио - DSD (Direct Stream Digital). Плеер наделен мощным процессором Blackfin 531 и отдельным компонентным ЦАПом, суперсовременным высокоскоростным соединением USB 3.0, емким аккумулятором, позволяющим наслаждаться музыкой в течение более чем 22-х часов непрерывной работы, который к тому же еще и съемный и, соответственно, заменяемый.
- чистое воспроизведение DSD треков и чрезвычайно точное воспроизведение звука;
- мощный усилитель для наушников;
- корпус из авиационного дюралюминия + покрытие органов управления 24 каратным золотом;
- 22 часа работы без подзарядки;
- параметрический эквалайзер и студийный улучшитель тембра;
- дисплей 1.8 дюйма OLED 160x128;
- ЦАП - BB PCM1792, главный процессор - ADI Blackfin 531 DSP.
Аппарат построен на базе чипа BurrBrown PCM1792, отвечающего за преобразование сигнала из цифровой формы в аналоговую, и микросхемы LME49600 в усилительной части, позволяющей добиться при нагрузке 32 Ом внушительной мощности 500 мВт на канал. Поддерживается воспроизведение PCM-файлов с разрешением до 32 бит/384 кГц или DSD до 5.6 мГц.
Устройство выполнено в корпусе из авиационного дюралюминия, на передней панели которого размещен 1.8-дюймовый OLED-дисплей, покрытый сапфировым стеклом. Экран получил довольно невысокое разрешение, но меню очень грамотно проработано и интуитивно понятно. Предусмотрены даже графический индикатор уровня звука и параметрический эквалайзер.
Минималистичная прошивка обеспечивает оперативную загрузку файлов и включение/выключение устройства. Для любителей поэкспериментировать со звучанием есть ATE («автоматический улучшатель тембра»), снабженный несколькими пресетами. Управление реализовано при помощи кнопок, колеса громкости и нескольких переключателей. Одна кнопка даже может быть произвольно запрограммирована на любое событие.
Из разъемов присутствуют наушниковый и линейный выходы, USB для передачи данных и гнездо для 12 В адаптера питания. Для хранения файлов предлагается использовать карту SD объемом до 2 Тбайт. Время работы от одного заряда аккумулятора составляет около двенадцати часов.
Великолепный дизайн так же подчеркивает его особый премиальный статус: полностью металлический корпус из авиационного дюралюминия, экран из сапфирового стекла и органы управления, покрытые 24 каратным золотом.
- плеер;
- мешочек на затяжках для хранения;
- зарядное устройство с 4 вариантами сменных вилок;
- кабель USB 3.0;
