Плеер
Lotoo PAW 6000
9 отзывов
134 990 руб.
Lotoo PAW 6000 специально создан для максимально эффективного воспроизведения вашей музыкальной коллекции с карты MicroSD. Никаких проблем с потоковыми сервисами, приложениями или Wi-Fi - этот музыкальный проигрыватель фокусируется на честном представлении вашей музыкальной библиотеки. PAW 6000 имеет 3.5-мм несимметричный и 4.4-мм балансный выход для наушников/линейный выход, а благодаря мощному усилителю он безупречно работает даже с самыми сложными наушниками.
  • версия Bluetooth 4.2 с поддержкой кодеков SBC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC;
  • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
  • фирменный PMEQ 2 параметрический эквалайзер;
  • ЦАП AK4493EQ;
  • высокоскоростной порт USB type-C стандарта 3.1;
  • поддержка карт памяти до 2 Тб;
  • экран 3.77 IPS Retina с олеофобным покрытием;
  • литиево-полимерная батарея 5400 мАч обеспечивает до 16 часов работы.
Lotoo PAW 6000 - плеер, вобравший в себя лучшее от моделей PAW 5000 и PAW Gold. Сердце плеера построено на базе цифро-аналогового преобразователя AKM AK4493EQ и усилитель OPA1622. ЦАП поддерживает декодирование PCM 32 бит / 384 кГц, DSD256 и развертыванием формата MQA x8.
Строгий дизайн
На правой грани располагается кнопка включения/выключения плеера и блокировка вместе с блоком управления воспроизведением. Кнопки обладают точным ходом и легко находятся в слепую. Верхняя часть грани открывает доступ к выходам на наушники и линейному, а так же к регулятору громкости.
Строгий дизайн
Регулятор обрамляет плавно пульсирующая подсветка. Перекрестное рифление обеспечивает хороший хват, а качественный регулятор - плавную и точную регулировку громкости. На нижней грани расположили выход USB-C и слот для карт памяти формата MicroSD.
Плеер поддерживает карты microSD объемом до 2 терабайт, а многофункциональный разъем USB Type-С (3.1) позволяет также использовать плеер как USB-транспорт с внешними ЦАП и как USB-ЦАП с ПК. Плеер оснащен двухсторонним модулем Bluetooth и может использоваться как в качестве передатчика, так и приемника сигнала. Аккумулятор емкостью 5400 мАч обеспечивает до 15 часов работы от 1 зарядки.
Двухсторонний Bluetooth
Благодаря поддержке Bluetooth 4.2, Lotoo PAW 6000 может передавать данные в формате SBC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC Bluetooth, а также принимать определенные форматы.
Высокопроизводительный Bluetooth-приемник Lotoo PAW 6000 гарантирует, что вы сможете передавать звук с еще большей общей стабильностью, чтобы ничто не помешало вам насладиться качественной беспроводной музыкой.
  • плеер;
  • кабель USB-C;
  • чехол;
    4.2
  • Время работы, ч
    16
  • Диагональ, дюймы
    3.77
    2000
  • Микросхема ЦАП
    AK4493
    Lotoo PAW 6000
  • Операционная система
    LTOS
  • Поддерживаемые карты памяти
    microSDXC
  • Поддержка кодеков
    LDAC
  • Поддержка форматов аудио
    MP3
    , FLAC
    , ALAC
    , WAV
    , WV
    , DSD
    , DSF
    , DST, APE
    , AAC
    , MQA
  • Разъем для зарядки
    , 4.4mm jack
  • Сенсорное управление
Отзывы 9
НК
Николай К из Краснотурьинск22.07.2025
Из плюсов - отличный проработанный звук, вновь услышал в старых композициях что то новое, какие то новые детали особенно на верхах, бас глубокий и не гулкий, плотный собранный, очень приятно в среднечастотном диапазоне, отлично справляется с резкими вступлениями, то есть атаки отлично выражены, при этом нет излишней резкости или яркости, соблюдается некий баланс, удобнейшее управление, простой и продуманый интерфейс, запускается и отключается очень быстро, собственная операционная система а не Android лично я записываю в неоспоримый плюс, работает от полной зарядки реально долго, чехол в комплекте, крупный яркий экран на который можно выводить разную информацию.
Из минусов - неудобное колесико управления громкостью - оно прикрыто рамкой сверху, это сделано наверное для того что бы исключить случайные перемещения, но в итоге это делает использование ролика попросту неудобным, особенно когда надет чехол, плюсом еще и то что расположение ролика сверху делает регулировку громкости не очень то интуитивным, то есть не понятно куда крутить что бы было громче или тише (не смотря на то что в настройках можно поменять этот параметр) разместив ролик сбоку регулировка просто автоматом происходит не задумываясь, кнопки на боковой поверхности абсолютно не тактильны если надеть чехол, ощущение что произошел "клик" попросту отсутствует.
Михаил из Москва13.04.2025
PAW 6000 стал для меня приятным открытием! После года использования могу уверенно сказать – это идеальный баланс между портативностью и звуком. Усилитель справляется даже с моими Sennheiser HD660S, хотя размеры плеера компактные. Звук детализированный, но без искусственной резкости. Особенно нравится, как передаются живые записи – создается эффект присутствия. Автономность 10+ часов на средней горомкости, для такого качества более чем достойно. Единственный минус – немного скользкий корпус, но это решается чехлом.
Екатерина из Краснодар27.02.2025
Искала плеер, который не будет напрягать весом, но даст качественный звук – PAW 6000 оказался идеальным вариантом! Помещается в небольшую сумку, при этом звук насыщенный и чистый. Очень удобное управление – разобралась за пару минут. Подключаю свои беспроводные наушники (есть LDAC) – качество передачи на высоте. Батарея держит весь день, что для меня важно. Дизайн строгий, но стильный, приятно достать в кафе =) Отличный выбор для тех, кто хочет качественный звук без лишних заморочек!
Захар из Ростов16.11.2024
Пример грамотной инженерии! ЦАП работает безупречно никакого фонового шума даже с чувствительными IEM. Не было одного зависания за полгода. Понравилась функция параметрического эквалайзера – можно тонко подстроить звук под любой жанр. Из минусов – нет Wi-Fi, но для purist’а это скорее плюс. Если нужен надежный плеер с честным звуком, как по мне это один из лучших вариантов на рынке! Рекомендую всем.
(на основании 9 отзывов)
  • Функционал
    4.5
  • Цена / Качество
    4.5
    78%
    11%
    11%
Lotoo PAW 6000
9 отзывов
134 990 руб.
