Плеер
Lotoo Mjolnir усилитель для наушников, цап и плеер OpenBox
Код товара: 144100
711 550 руб.
749 000 руб.-5%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
Москва, Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Это уцененный товар
Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Причина: Незначительно повреждена упаковка ;
Новый
Новый товар
Lotoo Mjolnir - это портативная и в тоже время настольная аудиосистема и революционный стример, который сочетает в себе настоящий Hi-End звук с непревзойденной универсальностью. Названный в честь молота Тора из скандинавской мифологии, DAP (цифровой аудиоплеер) воплощает компактное, но мощное решение в тщательно разработанном корпусе.
  • поддержка форматов PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512;
  • чтение файлов: DFF, DSF, ISO, WAV, MP3, FLAC, APE, OGG, MA, AAC;
  • процессоры: NXP iMXN6LL, ADi Blackfin BF706 DSP, Ingelix X1000;
  • поддержка Wireless Hi-Res AUdio с помощью Bluetooth кодека LDAC;
  • фирменный протокол LTTP;
  • поддержка Wi-Fi;
  • верхний дисплей 800x480 4";
  • фронтальный дисплей 480x360 2.2";
  • ЦАП AK4499EQ;
  • усилитель для наушников LME49600x8;
  • встроенный аккумулятор 9000 мАх;
  • функция быстрой зарядки PD 3.0;
  • поддержка карт SD до 2 Тб;
  • поддержка DLNA, UpNP;
  • выходная мощность 3.5 / 6.3 мм: 1.2 Вт при 32 Ом;
  • выходная мощность XLR / 4.4 мм: 2.5 Вт при 32 Ом.
Mjolnir является плодом двух десятилетий исследований звука и создан для всех требовательных любителей музыки, которые требуют непревзойденного опыта прослушивания от одного современного устройства. Mjolnir был произведен количеством 600 штук и сопровождается чехлом для переноски из натуральной кожи.
Mjolnir обладает полностью разделенной многослойной печатной платой, многопроцессорной архитектурой, независимым источником питания и независимым встроенным экраном толщиной 3 мм, полностью раскрывающим максимальную производительность AK4499EQ.
Mjolnir
Благодаря Mjolnir, построенному на пользовательском интерфейсе LTOS от Lotoo, этот флагманский DAP придает высокое значение цифровой подсистеме, состоящей из проверенного временем процессора от Lotoo NXP i.MX и Analog Devices Blackfin DSP, несущая проприетарный код, который генерирует тактовые импульсы и аудиоданные I2S для цифро-аналогового преобразователя AK4499EQ.
Отмечая возвращение Lotoo к ЦАП с токовым выходом впервые с 2014 года, когда в Paw Gold появился PCM1792 от Texas Instruments (TI), четырехканальный AK4499EQ от Mjolnir выдает аналоговые сигналы на вход/ выходное напряжение, где ошибки преобразования D /A проявляются в виде смещения постоянного тока, которое легко отфильтровывается – вместо появления гармонических искажений.
Схемотехника Mjolnir тщательно разработан, чтобы удовлетворить его высокие требования к мощности. Мощность 97 Втч, получаемая из шести элементов "21700", обеспечивает постоянное и стабильное внутреннее питание напряжением 20 В 3А.
Точный и интуитивно понятный дизайн
Mjolnir разработан таким образом, чтобы быть совместимым с 99,99% наушников, представленных на рынке. Его максимальная выходная мощность 2,5 Вт + 2,5 Вт считается достаточной для управления большинством головных телефонов. Изначально слабый сигнал поступает на силовой каскад, состоящий из восьми буферов TI LME49600, образуя невероятно мощный quad моно сбалансированный выходной каскад общей мощностью 5 Вт.
Благодаря 20-вольтовым шинам питания от встроенного аккумулятора, которые соответствуют требованиям к источнику питания каждого LME49600, каждый операционный усилитель уже работает линейно в разомкнутом контуре до добавления обязательной обратной связи. Динамика остается неизменной независимо от сложности нагрузки, чему, несомненно, способствуют невероятные характеристики LME49600 по скорости нарастания.
Вишенкой на торте стало то, что Mjolnir добился невероятного динамического диапазона в 130 дБ с помощью 4,4-мм или 4-контактных разъемов XLR для наушников, или 134 дБ с помощью двух 3-контактных линейных разъемов XLR.
Ощутите плавность и точность тактильных ощущений от прикосновения к трехосевому тумблеру. Ручка позиционирования обеспечивает четкий выбор выходных каналов с обратной связью. Ручка регулировки громкости обеспечивает легкое управление и улучшенную управляемость.
Непревзойденное мастерство
Изготовленный из высококачественных материалов и с тщательным вниманием к деталям, Mjolnir устанавливает новый стандарт качества звука. Стремление к чистоте отражено в конструкции Mjolnir, созданной компанией Lotoo. Многослойные печатные платы и металлический экран толщиной 3 мм для аудиосхемы, вплоть до отдельных винтов, изготовленных из нержавеющей стали 304 и 316, а также шасси с ЧПУ, созданное для подавления вибраций, не влияющих на качество, свидетельствуют о внимании Lotoo к деталям.
Lotoo спроектировала Mjolnir так, чтобы он идеально функционировал и в качестве ЦАП, его Wi-Fi проходит тестирование Roon и сертификацию, а готовность к DLNA означает, что также возможно использование с программным обеспечением UPnP. Цифровые выходы в ЦАП вашей Hi-Fi системы также позволяют Mjolnir выполнять функции передачи данных через AES / EBU, S/PDIF RCA и оптический выходы.
Непоколебимая приверженность к высококачественному звуку
Cтремление Lotoo выходит за рамки простого изготовления аудиоустройств. Оно воплощает в себе неустанный поиск совершенства, стремление обеспечить точное воспроизведение звука без добавления каких-либо искажений или цвета при каждом воспроизведении музыки и записей.
  • плеер;
  • кабель USB;
  • чехол;
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный аккумулятор
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
2.5
алюминий, сталь
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
AK4499EQ
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
aes
Стандарт передачи цифровых звуковых сигналов между аудиоустройствами.
Словарь терминов
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial,
usb-a
Словарь терминов
aes, coaxial,
optical
Словарь терминов
, rca,
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
130
Япония
Форм-фактор
портативный
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
768
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
xlr
, 3.5, 6.3
, 4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Сетевые стандарты
UPnP, DLNA, Roon
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
