Блок питания Lotoo LPX-01
Код товара: 195979
  • два порта Type-C и один порт Type-A
  • поддерживает современные и устаревшие аудиосистемы
  • напряжениt: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A и 20V/3A
  • мощность 160 Вт
  • надежная блокировка входного напряжения
  • широкая совместимость по напряжению для ЦАП / усилителей и цифровых устройств
  • плата четыре слоя
Высокопроизводительный блок питания, совместимый с USB-C, обеспечивает стабильное питание аудиоустройств премиум-класса с низким уровнем шума. Компания Lotoo рекомендует эту модель в первую очередь для системы питания Gungnir + USB PD, обеспечивающей оптимальную совместимость и надежную работу в паре. Его дизайн, специально разработанный для использования владельцами, способствует чистому воспроизведению звука без искажений, а поддержка PD с несколькими напряжениями позволяет широко использовать его с современными устройствами USB-C.
Источник питания с низким уровнем шума
Сочетая чистоту линейного дизайна с эффективностью и быстродействием современной технологии переключения режимов, LPS обеспечивает чистое и стабильное питание требовательных аудиосистем. Процессы преобразования переменного тока в постоянный, очистки электроэнергии и регулирования напряжения физически разделены и оптимизированы для выполнения своих конкретных задач.
Достаточный запас производительности
Стабильная работа при одновременном использовании нескольких устройств. Конструкция с высокой мощностью 160 Вт. Обеспечивает непрерывную мощность в 160 Вт для Mjölnir, Gungnir и различных цифровых источников, включая плееры, USB-ЦАП, усилители для наушников, мобильные устройства и внешние накопители. Поддерживает стабильность и динамику без сжатия даже при одновременной загрузке с нескольких устройств.
Быстрая переходная характеристика
Напряжение восстанавливается в пределах 5 мкс, при этом отклонение не превышает 30 мВ. Обеспечивает стабильность при динамических переходах и снижает компрессию.
Интеллектуальный источник питания благодаря USB PD 3.1
Блок питания LPX-01 активно взаимодействует с вашим оборудованием. Благодаря полной поддержке современного стандарта USB PD 3.1 (подача питания) через USB-C, он автоматически регулирует выходное напряжение для соответствующего устройства. Он предлагает пять различных профилей напряжения: 5 В, 9 В, 12 В, 15 В и 20 В (каждый по 3 А) для оптимального питания широкого спектра устройств. Это гарантирует, что каждое цифровое устройство в вашей установке получит именно ту мощность, которая ему необходима для оптимальной работы.
Низкое выходное сопротивление
Низкое внутреннее сопротивление улучшает характеристики привода, обеспечивая более насыщенные басы и более открытую звуковую сцену.
  • система питания LPX-01;
  • блок питания 160 ВТ;
  • кабель USB-C  - 2 шт
Lotoo
Количество розеток
2
DIN
USB-A
