Мышь Logitech Mouse MX Anywhere 3S BT Black
5 990 руб.
Код товара: 196076
Артикул: 910-006938
  • сенсор Darkfield 8K DPI
  • колесико электромагнитной прокрутки MagSpeed из обработанной стали
  • Logitech Flow позволяет бесшовно работать на нескольких компьютерах одновременно
  • мультиподключение Easy-Switch (3 устройства)
  • работает до 70 дней от одного полного заряда
Эта модель является развитием легендарной серии MX, предлагая флагманские технологии в компактном и эргономичном корпусе.
Главным техническим апгрейдом версии «3S» стал усовершенствованный оптический сенсор Darkfield с регулируемым разрешением до 8000 DPI. Главная особенность этого сенсора — способность безупречно работать на абсолютно любой поверхности, включая глянцевые журналы, полированное дерево и даже прозрачное стекло толщиной от 4 мм. Вы можете с комфортом работать в коворкинге, аэропорту, поезде или сидя на диване без использования коврика.
Вторым важным изменением стали новые тихие переключатели Quiet Click. По сравнению с прошлой версией, они обеспечивают мягкий, но четкий тактильный отклик при практически полной тишине. Это позволяет сосредоточенно работать в библиотеке, офисе формата open space или дома ночью, не раздражая окружающих громкими щелчками.
За навигацию отвечает культовое колесико MagSpeed из механически обработанной стали. Работает в двух режимах: пошаговая высокоточная прокрутка и сверхбыстрый инерционный скроллинг, позволяющий пролистывать до 1000 строк кода или таблиц всего за одну секунду. Колесико автоматически переключается между режимами в зависимости от скорости его вращения.
Мышь поддерживает одновременное подключение к трем устройствам по Bluetooth Low Energy или через передатчик Logi Bolt (в комплект не входит). Кнопка Easy-Switch на дне мыши позволяет мгновенно переключаться между Windows, macOS, Linux, или Android. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 70 дней автономной работы от одного заряда, а минутная быстрая зарядка через USB-C дает еще 3 часа полноценной работы.
  • мышь;
  • кабель USB-A - USB-C;
Logitech
Количество кнопок
6
Разрешение сенсора
8000
Тип
мышь
Тип соединения
беспроводной
Частота опроса, Гц
125
