Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Игровая гарнитура
Logitech Headset G635 Wired 7.1 Black
Код товара: 115421
Артикул: 981-000750
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Новый Арбат, 15
Литейный проспект, 59
Интернет-магазин
Вы сможете четко различать шаги подкрадывающихся противников, звуки, издаваемые при использовании специальных способностей, и ориентироваться в том, что происходит вокруг вас. Полностью погрузитесь в игровой мир, чтобы насладиться великолепным звуковым сопровождением. Сочетание в гарнитуре самых передовых аудиотехнологий и прочных материалов обеспечивает объемный звук кинематографического качества. Новые увеличенные диффузоры Pro-G™ диаметром 50 мм теперь поддерживают технологию объемного звука DTS Headphone:X 2.0.
Играйте профессионально
Диффузоры Pro-G диаметром 50 мм, изготовленные из комбинированного сетчатого материала, наилучшим образом передают звуковую детализацию, глубину и нюансы звука при любом уровне громкости. Благодаря увеличенному диаметру Pro-G работают лучше, чем когда-либо. Низкочастотные звуки, такие как взрывы и сопровождение игровых действий, стали еще более насыщенными и объемными. Высокие частоты — голоса, шаги и выстрелы — воссоздаются с невероятной чистотой и точностью.
Объемное звучание формата 7.1
Оцените все преимущества фантастической технологии DTS® Headphone:X 2.0, которая обеспечивает большую точность воспроизведения звука, чем обычная технология объемного звучания 7.1. Для корректной работы функции DTS Headphone:X 2.0 (доступна лишь при использовании ОС Windows) требуется игровое ПО Logitech G HUB. Точная пространственная ориентация во время игры позволяет четко определять положение и расстояние в полностью трехмерной звуковой среде. Прислушивайтесь к окружающим звукам, чтобы обеспечить победу в критический момент.
Полностью настраиваемое устройство
С помощью игрового программного обеспечения Logitech G HUB вы сможете персонализировать RGB-подсветку по технологии LIGHTSYNC, программировать макросы и внутриигровые команды с помощью G-клавиш, а также настраивать звуковые предпочтения с помощью уникальных профилей для каждой игры и приложения.
RGB-подсветка по технологии LIGHTSYNC
Выберите предварительно загруженную RGB-анимацию или один из 16,8 миллионов оттенков и создайте собственные пользовательские эффекты с помощью программного обеспечения G HUB. ПО G HUB также позволяет активировать RGB-эффекты в ответ на игровые действия, звук или цвет экрана. Кроме того, гарнитуру G635 можно синхронизировать с другими поддерживаемыми устройствами линейки Logitech G, имеющими RGB-подсветку по технологии LIGHTSYNC, обеспечив таким образом эффект полного погружения в события на экране.
Программируемые G-клавиши
Для большего удобства игры и воспроизведения мультимедиа трем программируемым G-клавишам можно назначить пользовательские команды с помощью ПО G HUB. Настроив смену пользовательских элементов управления в зависимости от аудиопрофиля, вы можете переходить к следующей композиции, активировать функцию голосовой связи Push-to-Talk, мгновенно запускать игровые последовательности команд и т. д.
Настраиваемые звуковые профили
Параметры эквалайзера и технологии DTS Headphone:X 2.0 можно настроить с помощью ПО G HUB. Параметры эквалайзера и объемного звучания доступны лишь при использовании ОС Windows; для работы с ними требуется игровое ПО Logitech G HUB. Оптимизируйте аудиопрофили отдельно для игр, музыкальных приложений, проигрывателей фильмов и т. д. Громкость микрофона, настройки частот и шумоподавления — все это также можно регулировать.
Отличная громкость и разборчивость звука
Mic+ — это подвесной микрофон диаметром 6 мм с функцией отключения звука при повороте вверх, который обеспечивает потрясающую точность передачи звука. На микрофоне имеется светодиодный индикатор, указывающий на то, включено или выключено устройство. Когда микрофон не используется, его можно убрать внутрь гарнитуры — при этом он отключается и становится практически незаметным.
Прочная и удобная конструкция
Амбушюры и оголовье обтянуты сетчатым материалом, который обычно применяется в спортивных товарах, благодаря чему ношение гарнитуры не вызывает дискомфорта даже во время самых продолжительных игровых сеансов. Гарнитура G635 оснащена самыми большими амбушюрами из ассортимента нашей компании. Они не давят на уши и полностью закрывают их. Амбушюры можно снимать и очищать вручную.
Услышьте первыми. Услышьте все
Используйте возможности искусственного интеллекта, чтобы создать для себя уникальное объемное звучание в соответствии с анатомическими особенностями ваших ушей. Благодаря Immerse вы сможете различить, с какой стороны доносятся шаги противника и звуки перезарядки оружия; теперь в ваших руках серьезный козырь — возможность услышать врага до того, как он услышит вас. Функция ближнего боя переносит вас в самую гущу событий, и вы буквально ощутите, как пули проносятся мимо. Расширьте возможности гарнитуры Logitech G с помощью приложения Immerse, превратив свои уши в грозное оружие.
  • динамики Pro-G диаметром 5 см;
  • разнообразная RGB-подсветка;
  • мощный объемный звук;
  • игровая гарнитура;
  • зарядный кабель;
  • аудиокабель;
Словарь терминов
ткань
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
USB Micro
Спецификация USB для универсального подключения к гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
USB Micro
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип гарнитуры
Словарь терминов
Словарь терминов
39
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
93
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Подсветка
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип микрофона
Мембрана динамического микрофона улавливает звуковые волны, которые в, свою очередь, приводят в движение катушку, находящуюся в магнитном поле.
Словарь терминов
Указывается в -дБ, чем меньше значение по модулю (ближе к нулю), тем проще микрофону записывать тихие звуки. Не влияет на качество, выбирается в зависимости от задач
Словарь терминов
93
Словарь терминов
2.8
50
Объёмный звук
7.1 software
Logitech G635
